Tips til ny (brukt) båt til familie på 4, 26 - 30 fot.
EvenEB
Enig i din vurdering av estetikken på Marexen, @Torsen67. Men man kan ikke få i pose og sekk. Skal man ha bokomfort på under 30 fot  blir proporsjonene så som så. Selv om Bavaria 29 er en nyere båt synes jeg ikke proporsjonene er noe bedre. Det blir for høyt i forhold til lengden.
Hadde det dukket opp et bra eksemplar av W9000 skulle jeg sterk vurdert det, men det er sjeldent noen til salgs.
1 hour ago, Torsen67 said:
Enig. Neida, jeg kunne godt levd med en Marex selv. Var bare en generell synsing på båten. Men førerposisjonen på Bavaria 29 var så elendig at det ikke blir moro å kjøre båt. En W9000 med en D6 hadde vært moro. Har en D4 i dag, så kjenner motoren godt.
Synes ikke førerposisjonen ser så værst ut, men su mener kansje høyden på vindskjermen. For min del er det uaktuelt med fast solseng akter på en familiebåt. Men såklart båtbruk er forskjellig her på Trøndelagskysten og på sørlandet. Valg av båt motor og utrustning avgjøres av budget oghvordan behov og bruk er.
-morten- skrev 51 minutter siden:
Ser ikke verst ut før du prøver. Lite justeringsmuligheter for setet, samt en for lav brevsprekk å se ut av om kalesjen er på. Og litt regn må man forvente i dette landet.
Skal se på en Marex 290 og en nor-star 290 imorgen. Første gang jeg er om bord i begge, så det blir spennende å se hvor forskjellig de er. Begge skal jo være 29 fot.
Markedet virker til å være ganske trått i dette segmentet så håper det kan være muligheter for et godt kjøp.
For øvrig godt å høre at dere ikke tenker størrelsen er noe problem alene.
Etter å ha sett både nor-star og Marex er det liten tvil om at Marex’en er å foretrekke. Har vært og sett på to stykker med litt ulike kvaliteter. Tenker dere at 1500timer er (for) mye på en D4 300?
Her er min vurdering av motorene, hvilken ville dere valgt? Begge er fra 2008.
Båt 1. D4 260hk. Gått 980timer. Mye tomgangsfart og korte turer. En eier siste 15år. God servicehistorikk med «vanlig» service av fagfolk. Svinghjulekåpe nylig byttet ellers er det ikke gjort noen større jobber (altså ikke rens av kjølere, sjekk av injektorer osv). Det var mye rust på sjøvannspumpen og nedre del av turbo (se bilde av pumpen) elles har jeg ingen anmerkninger på motor.
Båt 2
D4 300. 1500timer. Mer brukt som turbåt med lengre avstander i planfart. God servicehistorikk. Større jobb for 4 år siden med bytte av topp, sjekk av injektorer, demontering og rens av kjølere. For 3år siden ble det byttet svinghjulskåpe og drevet fikk ny knute, ny styresylinder og nye pakninger på nedre girhus. Visuelt så sjøvannpumpen og turbo bedre ut på denne enn båt nr 1
Er det noe historikk vedr overhalte dyser? Jeg overhalte mine nå på 530 timer, etter at vi tok ut og inspiserte 1 stk. Har hatt litt vann i motorrom, og luftfilter ble vått av saltvann da svinghjulet i front kastet vann rundt i motorrommet. En del rust på dyse. Bør uansett kontrolleres så du ikke brenner hull i et stempel. NB: løpehjul i plast bør byttes til stål.
I mitt hode er et drev moden for utskifting etter 14-1500 timer.I Men det kommer sikkert an på hvordan bruken og vedlikeholdet har vært.  Ville vært litt betenkt. samt at jeg synes gammel grønn er lite fristende. Ser ut som det er mye rust og korosjon, men så klart dette er utenpå.  Er det ikke skifta reimer da etter som om det løpehjulet i plast ennå står på. Det har vel vært noen revisjoner på disse motorene oppgjennom årene.  Det første jeg gjør når jeg kikker på båt er å se på brukererfaringer på isittende motor. Finne ut om modellen er bra og hvilke deler som bør byttes ut, om de er levert med komponenter som ikke er hlet topp.
På en eldre bruktbåt er hjerttet i båten det aller viktigste, samt tekniske komponenter og elsystem. Er det hobby mekk og montert feil står jeg over. blir fysysk uvell av ledningspagetthi i motorrom, på kryss og tvers over motorkomponenter osv.
Båttypen er jo faktisk flott, Lykke til!
Heller litt mot 300 motoren selv om flere timer. Det er meget sjeldent timeantall og slitasje knekker en fritidsmotor. Her har man hatt "bedre" vedlikehold og oppfølging, samt man har mer HK tilgjengelig.
Angående drev så er begge  18 år og har en del timer. Drev varer ikke evig, kosntnad for nytt / overhaling kan man legge inn i beregningen først som sist.
Takk til alle som har synset og kommet med råd. Jeg er nå på vei for å plukke opp en Marex 290.
Det ble den med 300hk og 1500timer (ikke den motoren jeg la ved bilde av, denne så mye bedre ut).
Spent på båtlivet med større båt, men ganske sikker på at vi kommer til å trives i Marex’ en.
EvenEB skrev On 15.6.2026 at 18.14:
Gratulerer! Jeg hadde også gått for den ift den andre. 1500 timer er ingenting i denne sammenhengen.
