SiljaCovic Startet 31.Mai Link til dette innlegget Startet 31.Mai Hei Har et Victron sikringsskap med voltmeter og amperemeter i båten Målt spenning på batteriene er 12,7V. i sikringsskapet er målt spenning 10,7 ( målt med eksternt voltmeter). Dette er også målt spenning ved bruksenhetene i båten. Ved å koble voltmeteret i skapet i fra skinnen med minus-ladning, stiger spenningen i skapet og ved bruksenhetene til 12,7V. Kan et defekt voltmeter ha en slik virkning? Alf Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart 1.Juni Link til dette innlegget Svart 1.Juni Kommentar fra moderator: Tittelen, "Defekt voltmeter?", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres av emnestarter ved å klikke på ... symbolet og deretter velge "Redigér innlegget". Om ikke kan emnet bli slettet. Sitér dette innlegget Kontakt moderator pr IM. Rapportér innlegg ved å klikke på symbolet i innlegget. Link to post
Dreamer Svart 1.Juni Link til dette innlegget Svart 1.Juni Hvis du kan måle riktig belastning, er amperemeteret koblet i serie med belastningen. I så fall er voltmeteret koblet feil, og måler spenning kun over lasten eller kun over A-meteret. Få en elektriker til å hjelpe deg, så løser han problemet på noen minutter. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
SiljaCovic Svart 1.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni Det har virket bra i mange år. Feilen har oppstått plutselig uten at det er foretatt endringer i installasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 2.Juni Link til dette innlegget Svart 2.Juni Koble av voltmeteret, og koble det på der du måler 12,7 volt med eksternt instrument. Virker ikke det, ta løs instrumentet og test det direkte på batteriet (husk sikring). Da vil du fort se hva som er feil. Sitér dette innlegget Link to post
