Lekkasje fra gjennomføring parallellarm visker
Sleipner93
Jeg måtte demontere viskermotorene og paralellarm i forbindelse med at viskermotorene var feilkoplet tidligere. Etter dette lekker det ved begge skruene som går igjennom vinduet og holder paralellarmen fast. Antar det er O ringene på skruene som må byttes ut. Før jeg tar det hele ifra hverandre igjenn. Skal det noe form for tetningsmasse imellom flensen på paralellarmen mot vinduet før det skrus isammen? Når jeg studerte det igår kom jeg frem til at det kan jo trenge inn vann imellom vindu og flensen som igjenn kan komme inn via bolthullet som går igjennom vinduet? Litt vanskelig å forklare men håper folk forstår tankegangen...?
Hva er normal praksis ved montering av paralellarm?
Et bilde sier ofte mer enn tusen ord.
Er vel ikke så ofte paralellarm sitter på selve vinduet, sitter vel oftest i glassfiber/ramme uten for vinduet.
Så er der vel også en del forskjellige typer av fester.
De jeg nettopp monterte, der la jeg guffe mellom plate å fiber samt i skruhull til skrue som låser plata i posisjon.
Ville brukt noe guffe her.
Kan sikkert bruke både Tec7/Biltema Multibond og kanskje også Butyl. Må jo bare ha noe som tetter rundt huller.
Tror jeg ville ha gått for butyl, så det er mulig å demontere en annen gang også.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
