asmang Posted June 1 Share Posted June 1 Har kjøpt nytt glass til Lewmar dekksluke. Gammelt glass var helt krakelert og null sikt. Men for å få skiftet det, må aluminiumsramme tas fra hverandre. Rammen kan deles i to. Vinduene er 25 år gamle og sitter ganske godt sammen. Har noen erfaring med å ta slike rammer fra hverandre og eventuelt hvordan gjorde dere dette for å ikke skade rammen? Gammel ramme til venstre som skal deles. Nytt vindu til høyre. Detalj som viser hvor ramme skal deles. Inni ligger en skinne som skurene blir skudd ned i. Ny slik skinne i svart ligger klar på glasset. Quote Link to post
hansa82 Posted June 2 Share Posted June 2 Jeg delte noen mindre portlights fra Lewmar med akkurat likt system. Det var bare å bruke makt! Klarer du å feste ene delen i ei skrustikke, så er det jo noen spor du kan slå mot på den andre delen. Trekloss mellom hammer og alu for å minimere skade er selvsagt lurt. Pakningen er vel ikke limt mot ramme? Quote Link to post
asmang Posted June 2 Author Share Posted June 2 Takk for tips. Satte glasset i en skustikke og brukte hammer og kloss og dermed fikk jeg stasen fra hverandre. Takk skal du ha👍 Quote Link to post
Sleipner93 Posted June 3 Share Posted June 3 @asmang Kan man våge seg å spørre hva du måtte ut med for nytt glass? Jeg har tilsvarende luke selv hvor glasset er veldig krakelert. Er det noen spesielle spor som er frest ut i glasset eller er det mulig å få en glassmester å lage denne om man kan bruke eksisterende pakning? Quote Link to post
asmang Posted June 4 Author Share Posted June 4 Hei ja Jeg kjøpte dem her: https://www.oceanchandlery.com/lewmar-hatch-acrylic-seal-bavaria-yachts.html Jeg har en Bavaria seilbåt med ustandard mål, så dette var det eneste stedet jeg fant glass til akkurat disse lukene. Veldig bra service og de ordnet alt med forsendelse, fortolling etc. Du ser prisene på nettsidene. Alternativet for meg ville vært å kjøpe nye lukker, men det er vesentlig dyrere. Merk deg følgende: Du får med pakninger og håndtak (som også har pakninger). Nye pakninger er gull! Glassene har dobbeltkrumning, og det vil forsterke dem og også gjøre pakningene tettere ved trykk Og ja, disse glassene har spor. Jeg vil tenke at tykkelsen som går inn i pakningene er viktig for tettheten. Jeg seiler en del offshore (Færøyene, Shetland, Skottland etc) og er opptatt av at alle hull i skrog/dekk er til å stole på og holder helt tett. Og etter å ha fått inn nye glass, føles båten vedlig mye nyere. Altså veldig fornøyd. Quote Link to post
Join the conversation
