jarlemann Posted June 2 Share Posted June 2 Hei, Har overtatt båt (2007 Bavaria 35 sport med 2 x D4 225) for noen uker siden og prøver å få oversikt over det elektriske anlegget. Store forbrukere: Baug- og hekkthrustere. Ankervinsj foran og bak. 2 x 115a dynamoer Startbatterier: 2 x ? ah bly, et til hver motor. Forbruksbank: 2 x 200ah lithium i parallel. Thrusterbank: 2 x ? ah bly. Jeg har ikke oversikt over hvordan de forskjellige batteriene lades. Jeg har skimtet en batteri isolator og en VSR uten å vite sikkert hvordan dette er koblet. Har dere noen tips til hvordan lading av de forskjellige batteriene BØR gjøres optimalt mtp lithium osv? Argofet, DC DC osv? Tilleggsspørsmål: Baugthruster og en av ankervinsjene er koblet på lithium forbruksbank. Thrusteren må over på thrusterbank. Burde vinsjene også over på thrusterbank? Quote Link to post
J-Å Posted June 2 Share Posted June 2 Jeg foreslår 3 stk Victron Orion XS 12/12 70 (ny modell), én fra hvert startbatteri til forbruksbank, og én fra forbruksbank til thrusterbank. Vinsjer og thrustere på thrusterbank Quote Link to post
jarlemann Posted June 5 Author Share Posted June 5 Takk for svar J-Å. Nå hadde jeg en runde der jeg fikk ryddet godt opp i det elektriske. Nå er thrustere og vinsjer på thrusterbank fordelt på to hovedbrytere og egne sikringer. Alt annet forbruk på forbruksbank. Fikk også installert en smartshunt så jeg kan følge med på ampere inn og ut av forbruksbatteri. Den ene dynamo lader det ene startbatteri + forbruksbank gjennom batteri isolator. Forbruksbank får ca 30a på tomgang det lille jeg sjekket. Forbruk var nesten fullt så kan godt være den får mer når det har lav soc. Den andre dynamoen lader det andre startbatteriet med VSR til thrusterbank. Det er ikke optimalt og lithium vil nok ikke nå 100% soc, så jeg tenker å oppgradere til DC DC ladere etter hvert som går fra start til forbruksbank. Vi får se hvor lenge jeg kan leve med det slik det står nå. Quote Link to post
Join the conversation
