Blouberg Startet 3.Juni Link til dette innlegget Startet 3.Juni Har VP D6-380 med DPI i kombinasjon med Zipwake på en Bavaria 32 Sport. Drevet har trimassistent og Zipwake har automatikk for både roll og pitch. Det blir mange variabler når man skal sette opp dette for beste fart/økonomi. Tror det lett kan bli at krefter jobber mot hverandre. Hva er din metode for å sette opp dette best mulig? Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
alfaalfa Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Å sette drevet nøytralt for effektiv utnyttelse av propellens skyv. Og bruke trim om og hvis nødvendig - for å "forlenge skroget" i motsjø og få den raskere opp i plan. Akkurat for å få den opp i plan er det greit å bruke både trim og drev sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni Ser også at Zipwake anbefaler nøytral tiltvinkel på drever og la Zipeake styre det hele. Noen som vet hvor raskt trim-assistenten endrer vinkel? Den sette jo opp med turtall - vinkel i 4-5 steg. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Fantino Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Med D6-380 i en 32 foter må den da fly opp uten trimsupport? Ville trodde autofunksjonen på Zipwake også burde være av som default og slås på når en evt går i skrått kryssende sjø for ‘smud ride’? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Blouberg skrev On 3.6.2026 at 11.12: Ser også at Zipwake anbefaler nøytral tiltvinkel på drever og la Zipeake styre det hele. Noen som vet hvor raskt trim-assistenten endrer vinkel? Den sette jo opp med turtall - vinkel i 4-5 steg. Rask. Et par sekunder fra -5 til 0. Båt som din, som jeg regner med har planingsterskel og litt tung i hekken i 10-20 kn nyttegjøre seg erfaringsmessig godt av trim assist ved siden av trimplan/ interceptorer. Så lage kurve til Zipwake somideelt sett ikke overstiger 70% så den har endel igjen for å kompensere sideveis. Ofte sitter det for små interceptorer. Blir ofte noe helt annet når man går opp en størelse. hadde latt trim assist være på og endt opp på null rundt 22 knop og videre til +1 på ca 25 og +3 over 28-30 knop. Et triks med TA er å la drevet stå på null (fremfor -5) under si 1000 rpm. Mindre belasting på knuten og bedre manøvrering (spes i bakk) blir bedre da det kastes mindre vann opp på akterspeilet. Ofte trimer jeg drevet manuelt til litt pluss ved manøvrering. Samme med outboard. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Blouberg Svart 4.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni Fantino skrev for 6 timer siden: Med D6-380 i en 32 foter må den da fly opp uten trimsupport? Nå ja, den spretter ikke opp i plan akkurat.. DPI drevet stjeler nok en del. Satt D6-370 med DPH i denne tidligere, den ga nok mer kraft ut enn dagens installasjon. sap_2000 skrev for 2 timer siden: Rask. Et par sekunder fra -5 til 0. Båt som din, som jeg regner med har planingsterskel og litt tung i hekken i 10-20 kn nyttegjøre seg erfaringsmessig godt av trim assist ved siden av trimplan/ interceptorer. Så lage kurve til Zipwake somideelt sett ikke overstiger 70% så den har endel igjen for å kompensere sideveis. Ofte sitter det for små interceptorer. Blir ofte noe helt annet når man går opp en størelse. Takk for gode innspill! Er jo en tung båt i utgangspunktet, så drar man jo alskens greier om bord. Ferieklar ligger nok denne på 7800 - 8000 kg Har tuklet en del med trimkurven på Zipwake, mulig jeg nå har redusert i meste laget. Oppdaget forresten at når man tilter opp drevet for å sjekke groe etc så holder det ikke bare å slå på TA, virker som at drevet må stå innenfor gitte grenser når man aktivere TA for at den skal ta kontroll på tilt. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
sap_2000 Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Blouberg skrev for 3 timer siden: Er jo en tung båt i utgangspunktet, så drar man jo alskens greier om bord. Ferieklar ligger nok denne på 7800 - 8000 kg Har tuklet en del med trimkurven på Zipwake, mulig jeg nå har redusert i meste laget. Bare å la de gjøre så mye jobb de greier i 8 til 16/18 knop der du merker at baugen blir (for) lav om du manuelt kjører de til 100% Drev og TA på -5 intill 18/20 ish bruker jeg på baktunge båter som feks Sargo 36 med 2 x D6. Hvilken størrelse er interceptorene dine? Tenker at 60 cm hadde gitt systemet litt overskudd. Zipwake har en sizing guide hvor man kan regne ut utifra bredde ved transom. Man bør helt klart ligge i overkant her på en baktung båt som ikke er overmotorisert Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Blouberg Svart 4.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni sap_2000 skrev 20 minutter siden: Drev og TA på -5 intill 18/20 ish bruker jeg på baktunge båter som feks Sargo 36 med 2 x D6. Hvilken størrelse er interceptorene dine? Tenker at 60 cm hadde gitt systemet litt overskudd. Takk igjen. Mener det er 60cm som sitter på denne. Bilde fra er fra drevsjekk når vi kjøpte båten. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Blouberg Svart 6.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni @sap_2000 Er det lineær kurve for drev vinkel mellom turtalls stegene? Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
sap_2000 Svart 6.Juni Link til dette innlegget Svart 6.Juni Blouberg skrev for 8 timer siden: @sap_2000 Er det lineær kurve for drev vinkel mellom turtalls stegene? Nei. Den går rett til det tallet som er satt når man passerer xxxx rpm intervallene man har satt i TA menyen Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
