Lazyjack Startet 3.Juni Link til dette innlegget Startet 3.Juni Båten min graver seg litt ned når jeg går for marsjfart med resultat at eksosutløpet kommer under vann. Dermed misfarges hele området i en ganske stor omkrets rundt utløpet. Denne misfargingen er svært vanskelig å fjerne med vanlig konsentrert båtvask og jeg lurer på om det finnes noe middel som er mer effektivt mot sot/olje? Bildet er tatt etter forsøk på vask med Biltema Båtshampo. Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Jeg bruker bare Effekt kraftvask. Den fjerner lett det lille svarte som kommer rundt eksosutløpet. Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Er det en grinde jeg ser? Ikke helt det du spør om, men jeg har også en spissgatter med lignende utløp og problemstilling. Jeg tok en stump av en eksosslange som passer med utløpets indre diameter og satte inn. Den stikker omtrent 15 cm ut fra skroget, og forhindrer at eksosen renner rett ned på gelcoaten og skaper misfarging. Min går også under i blant, men jeg har ikke de problemene du beskriver. Muligvis derfor.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Lazyjack Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni seilfred skrev for 9 timer siden: Er det en grinde jeg ser? Ikke helt det du spør om, men jeg har også en spissgatter med lignende utløp og problemstilling. Jeg tok en stump av en eksosslange som passer med utløpets indre diameter og satte inn. Den stikker omtrent 15 cm ut fra skroget, og forhindrer at eksosen renner rett ned på gelcoaten og skaper misfarging. Min går også under i blant, men jeg har ikke de problemene du beskriver. Muligvis derfor.. Hei, ja det er en Grinde👍 og den graver seg godt ned når jeg presser den opp i 6 knop. Jeg har en 28 hk. Yanmar som jeg satte inn i vinter til erstatning for 18 hk som satt der før. Jeg har vært inne på to mulige løsninger, å flytte eksosutløpet opp eller å sette på en slangestubb for å få eksosen litt ut fra båten, slik du har gjort. Det siste er selvsagt det enkleste men jeg har lurt litt på om det kan bli for stor motstand for eksosen. Jeg må ha en slange med utvendig diameter på ca. 50 mm. Hva slags båt har du? Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Akkurat, fantastisk båt Grinden! jeg har en OE32 med 36hk Bukh. Vil anta min slangestubb er noe i nærheten av det du beskriver og kan ikke si at jeg har erfart problemer med det. Først hadde jeg en stubb som jeg bare dytta inn, men den forsvant etter rulle-sjø rundt lista. Da ble den sikkert godt begravd ved et par anledninger og motstanden i sjøen reiv den av. Etter det satt jeg i en ny med litt tech7 på, og det sitter som fy.. du kunne jo prøve med en stubb, gi skikkelig pådrag og se om alt er som det skal? Jeg fikk min som gratis avkapp på en båtsjappe i Danmark nå er ikke jeg noe motor-ekspert, men sjøvannskretsen passerer jo betraktelig smalere rør på veien, så instinktivt kan jeg ikke skjønne at det skulle være et problem? Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Lazyjack Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni Ja. OE 32 er en flott båt, jeg lå ved siden av en på Koster nå i helgen. Da skal jeg se om jeg får tak i en slangestubb og teste det ut. Takk for tips👍 Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni Olevine skrev On 3.6.2026 at 11.54: Jeg bruker bare Effekt kraftvask. Den fjerner lett det lille svarte som kommer rundt eksosutløpet. Bruker du den ellers på båten også? Den er jo billig men jeg tenker at den kanskje fjerner voksen på båten også? Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Ja, jeg bruker den etter opptak om høsten og også før polering om våren. Lager litt sterk blanding, men bare på slump så jeg vet ikke nøyaktig om det er 1:15 eller 1:20. Men det fungerer i alle fall. Dypper en litt stiv kost i ei bøtte med blandingen og skrubber et parti om gangen før jeg spyler av. Det aller meste av skitt forsvinner med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni Olevine skrev On 4.6.2026 at 23.56: Ja, jeg bruker den etter opptak om høsten og også før polering om våren. Lager litt sterk blanding, men bare på slump så jeg vet ikke nøyaktig om det er 1:15 eller 1:20. Men det fungerer i alle fall. Dypper en litt stiv kost i ei bøtte med blandingen og skrubber et parti om gangen før jeg spyler av. Det aller meste av skitt forsvinner med dette. Ja, det var vaskemiddel med stor S. Sot og olje forsvant som dugg for solen og det gjorde nok voksen også. Jeg får legge på ny voks så snart som mulig. Takk for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
