Skibsplast 655 med mercury f100. Propellvalg/tuning?
glalaks
Kjøpte en noe undermotorisert Skibsplast 655 med mercury 100 firetakt. 2008 modell.
jeg var litt spent på motoren på en relativt stor båt. Erfaringen nå er litt motsatt av forventet. Den planer raskt, og alene i båten går den helt opp i turtallsperren på 6000+ rpm..
maksfarten er derfor noe lav med 28 knop, men ikke såå ille. De går jo rundt 30-32 knop med 115 også..
før jeg kjøpte sjekket jeg litt ang tuning og den kan enkelt tunes til 120 hk. Vurderer dette på sikt.
spørsmålet er jo om det kan finnes en bedre propell til denne båten. Jeg bør sikkert vente til etter tuning om det blir det, eller kjøpe en som vil være litt tung nå, men mere ideell etter evt tuning. Det er jo litt kjedelig at den stopper på turtallssperren.
en annen ting. Skibsplast 655 er relativt tung i baugen, så jeg har tenkt at en propell med høy rake kan være bra mtp litt mer baugløft. De er vel egentlig laget for raskere båter men vil det funke ok på denne også?
jeg hadde samme båt med 140 hk før og hadde solas hr titan på den. Synes den ble noe bedre da.
i dag står det på en mercury aluminium med noe jeg tror er 13,3/4 x15.. er vel blackmax de heter..
Har du det vært kavitasjon? Syntes ikke det så så bra ut!  Var den veldig rimelig da etter som det stod på bare 100hk?  Hadde en lettere Askeladden 585 med merc/Yamaha 115 men syntes den var undermotorisert men gjorde vel 30-32 på maks på en god dag.  Jeg hadde ikke blitt fornøyd med 100hk på en sånn båt, men det er jo kansje mulig å chiptune. Spørs vel litt på hva slags serie den deler
-morten- skrev 26 minutter siden:
Ja har nok det, men propellen er hel og uten skraper. Fungerer helt fint..
var skeptisk selv, men har litt mer trua nå. Rett i plan og rett opp i turtallsperren på 28 knop. Trodde den skulle være litt tregere i plan..
optituning kan øke til ca 120 hk kun med software-tuning. De er jo anerkjente på både bil og traktorer så tror de vet hva de driver med.
spørsmålet er propellvalg.
funnet denne som muligens passer? Kan kjøpe hub som passer på min motor. Det burde vel være ok? 17" holder vel eller bør jeg helt opp på 19"?
https://www.telmo.no/no/en/stal-propell-solas-d-rubex-hr3-velg-stigning?variant=40003
synes jeg fikk en ganske ok pris ja, så da tok jeg sjansen. Spesielt når den kan tunes om det var helt krise.
den var 99% strøken, med det utstyret vi ønsket i båten. Pluss ankervinsj som jeg ikke vet om jeg trenger.
Vil tro 17 kan passe . Det var det på min 585. Med 19 blir det nok kansje slapp akselrasjon. Hva hadde du på 140 hkˆ en?
spørs jo på hvor mange dere er ombord og hvor mye turutstyr, fulle vanntanker og drivstoff tank.
-morten- skrev 3 minutter siden:
Som regel er vi 2 voksne og to barn.. men kan jo bli flere også en gang iblant.
ja 19" kan kanskje funke med tuning men blir vel for tung nå. Men har jo litt å gå på mtp turtallsperren.
glalaks skrev 49 minutter siden:
Hadde 19 og 21" på Suzuki. Men tror den hadde annen utveksling så det blir ikke så relevant.
Enkleste måte å få en kvikk båt til å bli «undermotorisert» er vel å sette på en for stor propell…
Jeg ville fylt opp tanker, og tatt med familien med helgebagasjen å testa før jeg ville bytta propellen. Ingenting er vel verre en når slakta skal bli med på tur og en har en båt som er vanskelig å få i plan. Denne båten trives vel best i runt 20 kts, så at en har fin gassrespons i det området er jo kjekt når en kjører i litt bølger.
Tipper går du opp en dimensjon på propellen, så blir det stusslig, noe som resulterer i behov for tune motoren kommer fort. Kanskje det du ønsker 😉😉 Jeg hadde en slik 100hk en gang. Hvordan er det, er det samme girutveksling på 100 og 115hk? Ble bare litt usikker på det.
Må legge til jeg var i samme situasjon med min Uttern D77, med 250hk. Den var sterk og fin med orginal propp, men opp mot turtalserra. Økte proppen med en tomme, og båten ble "ødelagt". Løsningen ble å oppgradere motoren til 300hk. Da ble det bra.
Sørlandet2 skrev 41 minutter siden:
Ja jeg vil alltid ha størst mulig motor👌 men ville se om det funker.
jeg er ellers enig. Har alltid prøvd å få turtall opp mot maks rpm på båtene med tom båt, men aldri nådd helt til turtallsperre. En annen ting er jo at den får litt høyt turtall på marsjfart når den går så "lett".
dette er jo egentlig en filleting. Jeg ble jo positivt overrasket over hvor kvikk den var👍
fungerte det fint å oppgradere motor?
glalaks skrev 14 minutter siden:
Godt å ha noe å spekulere på, samt prøve å optimalisere det en har. Noen ganger blir det som en håper. Andre ganger ikke. Men gir jo lærdom og erfaring.
Jeg kjøpte en 300 PCM, hjerne, da jeg ikke ville tulle med den orginale pcm. Men den var ikke kompatibel med ledningsnett i båten, så den ble sendt til Lundins Marine, da fikk han den til. Ble bra. Er jo samme motor, 250 og 300. Jeg valgte "orginal" 300 map. Han kunne vel ha økt til 370 hk. Med kompressor så er Veradon responsiv tå tuning. Jeg er riktignok litt skepsis til å tune over standard-efekt.  Har litt erfaring med tuning av motorsykler. Da gjøres det i benk med god kontroll på eksos gass temperatur. Noe som sørger for gode, sunne, marginer for motoren. Alle motorer er jo litt forskjellig, så å tyne marginer med et standart map, for å øke effekt, er jeg litt skeptisk til.
Jeg må riktignok si at når jeg gikk fra 250 til 300, så ble det ikke massiv forskjell, som en kanskje skulle tro. Den var kvikk med last og vannski før, men med hakket grovere propp på 300 hk, så oppfører den seg nesten samme. Riktignok 3-4 kts ekstra på topp, men ca samme forbruk/nm, men ca 200rpm lavere turtall i normal marsjfart, uten at støy var et problem før.
Lykke til.
  • 2 uker senere...
Da fikk jeg prøvd ny propell.
kjøote en Solas rubex HR. 17".
det ble egentlig veldig bra. Maks turtall 5600ca.
toppfart 30,3 knop, mot 28 før.
marsjfart mye mer behagelig med 20 knop på ca 4200-4300 rpm. Den gamle propellen hadde 4500 rpm og 18 knop.. så veldig mye bedre i mellomregisteret.
motoren kan trimmes myyye mer ut også.
planer fortsatt raskt og greit.
Korsfjord skrev for 7 timer siden:
30 knuter må jo være veldig bra med denne motoriseringen😊
Ja sier meg fornøyd med resultatet. Litt flaks med å kjøpe en propell på Finn som kanskje passer, men det ble bra.
30 knops grensen er passert. Da er jeg fornøyd👍
så får vi se om det kanskje blir tuning senere.
