wilma Posted June 6 Share Posted June 6 Kombinert start/forbruk styrbord bank må byttes ut. Var på 4 x 104Ah AGM, tre av de har svellet og blitt varme. Det siste ser ok ut, men er vel neppe det. Tenker å benytte anledningen til å bytte til Lithium på forbruk. Dette er tenkt ladet med en 50a Victron DC-DC koblet til omtalte batteribank. Jeg tenker da å sette inn to nye AGM batterier på 70, 80Ah eller 95Ah til motor. Spare vekt og noen kroner. Jeg tror det oppsettet er nok til både motor og DC-DC lading. Andre forbrukere som vinsj og thrustere går på babord batteribank. Synspunkter i forhold batteribank motor? Quote Link to post
Fantino Posted June 6 Share Posted June 6 Eneste måtte være at så lenge det er kun start av motor samt DC-DC lading under gange som går fra motor batteripakke så burde det være nok med ett enkelt batteri? Quote Link to post
wilma Posted June 6 Author Share Posted June 6 @Fantino Ja, kanskje det. Ser båten opprinnelig var satt opp med 2 batterier pr motor pga EDC. Men det var i 2000, det var nok vanlig batterier og kanskje ikke AGM da? Et enkelt batteri til motor vil jo gjøre prosjektet litt rimeligere. Og lettere. Når jeg tenker etter fartet jeg jo rundt med en D6-370 koblet til et et 50Ah Exide AGM i seks sesonger. Det gikk jo bra, og EVC trengte vel litt strøm hele tiden. Men ladet ikke lithium via DC-DC lader da, men fra dynamo via en Victron Argofet. Quote Link to post
Fantino Posted June 6 Share Posted June 6 DC-DC kan vel gjerne stilles inn til å ikke dra ned spenning under et visst setpunkt. Via Argofet vil jo evt Lithium på andre sida ‘ta det de vil ha’. Antar VP har en spec på startbatteriet, men som du sier så fønker 50Ah Optima Red top fint på D6 så jeg mener dette burde fly greit med fornuftig innstilling på DC-DC lader. Den kan vel uansett innstillingsmuligheter settes opp til å ikke trekke strøm under innspenning som tilsvarer at motor ikke går ville jeg tro/evt styres via tenning/D+ el. Quote Link to post
J-Å Posted June 6 Share Posted June 6 DC-DC settes typisk til å koble ut ved en gitt inn-spenning, eller til å holde innspenning over et "gulv" ved å redusere strømmen. Problemer med EDC er vel først og fremst ved bruk av thrustere på startbatteri. Hvis babord bank tar seg av det, så holder det vel greit med ett startbatteri på styrbord. Eventuelt også skille ut en egen thrusterbank og lade den med en egen DC-DC. Quote Link to post
wilma Posted June 6 Author Share Posted June 6 Har ett 105 AGM start. Så har jeg et tilsvarende i baugen til thruster foran, og et tilsvarende bak til hekkthruster. Alle 3 er koblet sammen. Har ikke erfart trøbbel med dette oppsettet, men da jeg hadde D6 var thruster på startbatteri da vi fikk båten. Det likte ikke EVC, og instrumentene koblet ut ved bruk av thruster. Quote Link to post
J-Å Posted June 6 Share Posted June 6 Da er det gjerne kabeltverrsinittet mellom batteriene som begrenser strømmen, slik at ikke startbatteriet dras for mye ned. Ja ikke rot med det som funker er vel et godt råd. Jeg hadde nok satt DC-DC mellom startbatteriet og hvert av de to andre (men jeg er jo kjent for å anbefale DC-DC overalt). Quote Link to post
Windy37GM Posted June 6 Share Posted June 6 Jeg kjørte begge mine KAD44 på 1 start batteri i forrige Windyen. Passet bare på at det var i god helse og gode kabler og bra jording. Så 1 start batteri burde være plenty. En KAD44 i god stand er startvillig som fy. mvh Windy37GM. Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Join the conversation
