Poseidon Startet 6.Juni Link til dette innlegget Startet 6.Juni Gode båtvenner, jeg har nettopp kjøpt en Buster M2 fra 2005 og det ser ut til å være en anvendelig og kjekk båt. I praksis vil det være ønskelig å løfte den ombord i POSEIDON II med kran, og likedan løfte den inn på kaien med kran. Men jeg er i tvil om bruk av skrev og feste for stropper - og lurte på om noen hadde erfaring med løfting av BUSTER. Den har jo 'solide' håndrekker langs begge sider, men disse er festet med pop-nagler og jeg er i tvil om hvor mye belastning de egentlig tåler. Et alternativ kunne være å skru fast noen løfteører i det innvendige skroget, men det blir ikke lett å komme til med mutter på innsiden .... Noen gode og velbegrunnede anbefalinger? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Okkaby Svart 6.Juni Link til dette innlegget Svart 6.Juni Popnagler ville jeg iklke stole på når det er litt vekt i løftet. 4 punkt løft. 2 freme og 2 bak. Kommer du til å montere et par ubolter fremme og bak? Ser jo ut som det alt sitter et fremme. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 6.Juni Link til dette innlegget Svart 6.Juni Pullertene framme og feste ei stropp på hver side av motoren har jeg troen på. Akterspeilet og innfestingen til motoren er laget for mye større belastninger enn et løft vil gi. Bruk lange stropper, minst like båtlengde, for å redusere belastningen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Ask Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Kva veg båt og motor? Eg har ikkje svar på spørsmålet. Min Polarcirkel 15 har løfteøyrer. Den båten synest å vera vesentleg kraftigare, og stivare, enn busteren. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Jeg har en Buster mini, 12 fot, fra 87isj. den var tiltenkt å være lettbåt på en Westamaran men så ble de ikke godkjent lenger og zodiac ble lettbåt. den har to løfteører på akterspeilet. Syrefast, festet med bolter. Tar bilder senere i dag. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Ville tatt den med til et mekanisk verksted/båtverksted og fått sveiset inn 4 løfteører, f.eks i enden på rekkene der det er forsterkninger tverskips både forran og bak, så kan du lage deg et kjettingskrev i forhold til tyngdepungtet med en krok og kort forløper, til krana di. Ioffshoresamenheng bruker vi Rudøyer som vi gjenger fast, ferdig sertifiserte ører, men tviler de finnes til alu. Så lager du deg en krybbe i treverk og stropper båten fast i samme ører på dekk. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Poseidon Svart 7.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni Takk for gode innspill! Båten veier ca 300 kg og motoren kanskje 60 kg. Dermed kommer tyngdepunktet ganske langt akter, gjetter på at det kan bli like aktenfor rattet ... Når jeg funderte litt idag fant jeg ut at det skal være rimelig greit å feste to løfteører helt akter, på de skrå flatene ved siden av motoren. Så gjelder det bare å finne et par gode punkt lengre forover. Jeg får prøve meg frem for å finne balansepunktet.... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
-morten- Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni ser det er en solid Dring forran der. Kunne det vært en løsning og lagt inn en på motsatt side også, om du kommer til å få lagt inn doblingsplate. Kansje ikke optimalt ballangsemessig, men den ringen er jo fortøyningsring, så bør tåle vekta av båten. optimalt ville jeg hatt øre i hvert hjørne der rekkene slutter om det er nok styrke. Da ville det blitt et stabilt løft. Bare å kompensere med kjettingene så man får kroken ca over tyngdepungtet Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Raytano Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Jeg kjører følgende oppsett med to korte stropper foran og én lengre stropp bak. Båten løftes helt stabilt. Sitér dette innlegget Link to post
