Løfting av BUSTER M2 med kran, løfteører?
Poseidon
Gode båtvenner,
jeg har nettopp kjøpt en Buster M2 fra 2005 og det ser ut til å være en anvendelig og kjekk båt.
I praksis vil det være ønskelig å løfte den ombord i POSEIDON II med kran, og likedan løfte den inn på kaien med kran.
Men jeg er i tvil om bruk av skrev og feste for stropper  -  og lurte på om noen hadde erfaring med løfting av BUSTER.
Den har jo 'solide' håndrekker langs begge sider, men disse er festet med pop-nagler og jeg er i tvil om hvor mye belastning de egentlig tåler.
Et alternativ kunne være å skru fast noen løfteører i det innvendige skroget, men det blir ikke lett å komme til med mutter på innsiden ....
Noen gode og velbegrunnede anbefalinger?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Ville tatt den med til et mekanisk verksted/båtverksted og fått sveiset inn 4 løfteører, f.eks i enden på rekkene der det er forsterkninger tverskips både forran og bak, så kan du lage deg et kjettingskrev i forhold til tyngdepungtet med en krok og kort forløper, til krana di.  Ioffshoresamenheng bruker vi Rudøyer som vi gjenger fast, ferdig sertifiserte ører, men tviler de finnes til alu.   Så lager du deg en krybbe i treverk og stropper båten fast i samme ører på dekk.
Takk for gode innspill!
Båten veier ca 300 kg og motoren kanskje 60 kg.
Dermed kommer tyngdepunktet ganske langt akter, gjetter på at det kan bli like aktenfor rattet ...
Når jeg funderte litt idag fant jeg ut at det skal være rimelig greit å feste to løfteører helt akter, på de skrå flatene ved siden av motoren.
Så gjelder det bare å finne et par gode punkt lengre forover.
Jeg får prøve meg frem for å finne balansepunktet....
ser det er en solid Dring forran der. Kunne det vært en løsning og lagt inn en på motsatt side også, om du kommer til å få lagt inn doblingsplate. Kansje ikke optimalt ballangsemessig, men den ringen er jo fortøyningsring, så bør tåle vekta av båten. optimalt ville jeg hatt øre i hvert hjørne der rekkene slutter om det er nok styrke. Da ville det blitt et stabilt løft. Bare å kompensere med kjettingene så man får kroken ca over tyngdepungtet
  • 1 måned senere...
