Girspak ved styrekonsoll klarer ikke å endre gir bakover
Erik87
Jeg har en 14 fots båt med 30 hk påhengsmotor og styrekonsoll.
Det som har skjedd er at girspaken ved rattet ikke klarer å bytte gir "bakover". Giringen på selve motoren fungerer, og drar med seg spaken ved rattet både fra framover til revers og motsatt.
Men hvis jeg setter motoren i gir framover så klarer ikke spaken ved rattet å endre gir bakover til fri eller revers. Hvis jeg setter motoren i revers så kan jeg bruke spaken ved rattet til å endre til fri eller framover.
Er det noen her som vet hva det kan være? Det må vel være noe med spaken ved rattet, eller koblingen til motoren, men jeg vet ikke hvordan dette fungerer, annet enn at det går en vaier eller noe inn til motoren.
Jeg prøvde å ta av og åpne girspaken, men to av skruene for å åpne den er ødelagt, stjernetrekkeren går bare rundt, så jeg får ikke åpnet den. Skal sikker klare å få den opp på et vis, men jeg vil ikke fikle så mye før jeg vet hva jeg bør se etter.
Setter pris på alle svar :)
