PanzerHans Startet 7.Juni Link til dette innlegget Startet 7.Juni Jeg har trolig koblet noe feil etter bytte av gir- og gasskabler på båten. Båten har to styreposisjoner og kombinerte gass-/girspaker. Problemet er nå dette: På babord spak inne kan jeg starte motoren selv om drevet står i gir. På styrbord spak på flybridge får jeg derimot ikke startet fra den posisjonen. Jeg mistenker at dette henger sammen med mikrobryteren/nøytralbryteren i kontrollboksen. Stemmer det at denne bryteren normalt skal være aktivert/trykket inn når spaken står i nøytral, slik at den lukker kretsen som tillater starteren å gå? Eller er logikken mer komplisert, for eksempel at bryteren kan være motsatt koblet, eller at begge styreposisjoner inngår i en felles sikkerhetskrets? Sitér dette innlegget Link to post
