Lekkasje
Laffie
Hei
Vi har fått en litt merkelig lekkasje. Det begynte i sommer med at kjølevannspumpen lakk litt. Med det resultat at vi måtte lense kjølsvinet hver gang motoren hadde gått.
Nå står båten på land og merkelig nok har vi enda lekkasje, for to dager siden lenset jeg båten for n'te gang og tørket alt vannet opp. Da jeg sjekket idag fant jeg vann rundt noen av kjølboltene. Mitt (sikkert dumme) spørsmål er som følger: Er det i hele tatt mulig at vann kan komme inn rundt kjølboltene når den står på land? Kjølen har fått seg en skikkelig trøkk for menge år siden (før vi kjøpte den) men dette er fikset på verksted og båten har ikke tatt inn vann før.
Et lite spørsmål til:
Er det mulig å løsne en bolt av gangen og ta denne opp for så å legge silikon eller lignende inn mellom bolten og skroget? Hvor hardt skal jeg isåfall skru til når jeg fester denne?
Takker for alle svar!
Laffie
Hvis du ikke vet hvor lekkasjen kommer fra, prøv å del opp kjølsvinet i avdelinger/skott med modelleire el. Når du har funnet hvilken del som mottar vann kan du prøve med å strø talkum pulver el. rundt omkring og oppover sidene. Vann som renner ned vil lage striper i talkumet.
Link til side som omhandler dekkslekkasjer: http://www.yachtsurvey.com/DeckLeaks.htm
Redigert av atletico1 (see edit history)
Har du innerliner i båten din? I min tidligere Albin 78 Cirrus hadde vi tilsvarende problem. Det piplet litt vann når vi lå ute og slik fortsatte det hele vinteren båten stod på land. Sikafleks og etterstramming av bolter gjorde at lekkasjen forsvant fra bolten. MEN det fortsatte fra andre steder, sjøvann... Også når den stod på land (helt likt om den lå ute eller stod på land). Det viste seg at det var sjøvann fra lekkasjen på bolten som hadde lekket inn under motorkassen (innerliner). Umulig å se og sikker et kjent fenomen på mange eldre båter med innerliner (sikkert nye også...).
prøve med talkum...
en god ide.
muligens kom fra dollborde/dekket t et eller annet sted
kommer det ned langs skottkanten kan du også bruke maskeringstape rundt innvendig og lage en tusj-strek på tapen. der hvor vannet passerer tapen vil farge-streken være preg av det. Men renner det bak skott-bekledningen blir det kanskje vanskelig å finne det før denne slutter.
Er det gjennomgående mast på båten?
har du sjekket dregg-kassen baugen?, eller er konstruksjonen slik at vann herfra ikke vil kunne komme ned der du finner det? Hadde selv en båt hvor glassfiberen var litt tynn nederst i denne og det piplet inn litt vann nå dreggen hadde vært i bruk, eller det regnet. Løste seg meg litt primer.
I min båt er det av og til ferskvann (jeg har smakt) i kjølsvinet. At det ligger i kjølsvinet er jo ganske naturlig i og med det er laveste punkt. Jeg er temmelig sikker på at det en eller begge av cocpitdreneringene som lekker, slik at noe regnvann fra cockpit kommer inn.
Forsåvidt lett og sjekke, spyle cocpit med vann, og se om det er en sammenheng. Men det er i og for seg så lite problem ,at jeg venter til det blir litt mere vår...
Talkumtipset var forsåvidt ikke så dumt. Jeg klarer ikke helt forstå hvor vannet renner...
