Fortøye vannscooterdock
Fru Jacobsen
Jeg skal fortøye en vannscooterdock i en bås.
Foreløpig fortøyde jeg den bare med en lastestropp i hvert hjørne, noen som har en sånn og har andre idéer?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Da vi holdt på med slikt, så var det slik at det var en plass mellom utriggerne på en gammel brygge og en ny brygge på utsiden. I lysåpningen der passet dokken ganske perfekt, så vi fortøyde den bare med slakke tau fra Biltema i hvert hjørne. Ellers er det vel i prinsippet det samme som å fortøye en lettbåt dersom du skal ha den i en bås, vil jeg tro. Kanskje strekkavlastere dersom stedet er utsatt for uvær.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Da tenker jeg det er greit med de fire jekkestroppene jeg har fortøyd den med allerede 👍
D1
bør vel ikke være for stramt, når du kjører opp scooteren.  litt tvilsom til materialet i stropper over tid med sol og salt. er det pulverlakkerte brygger får du kansje gnaging på lakken.
En hyttenabo hadde to vannscootere tidligere, men de gikk fort lei. Tenker det samme, at det er morro til å begyne med, men når man har prøvd ut alt så blir det kjedelig.  Men det var heftig å prøve den med 300hk. det var en vannvittig akselrasjon.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
