Kan 2 solcellepaneler dele en regulator?
Allan E
Jeg har ett 360w solcellepanel liggende på taket og når solen står lavt er det ikke så mye strøm å få. Nå kjøpte jeg meg ett 200w foldbart som jeg kan bruke hvis det skulle bli nødvendig. Kan jeg koble dette til min victron 100/30 regulator. Tenkte å bruke Anderson 50A kontakt til dette. Rask og sikker tilkobling.
Eller må jeg ha 2 regulatorer?
Noen som vet?
Ifølge Victron kan du ha inntil 440watt solcellepanel, så sålenge det kommer inn under 240 watt fra det på taket bør det gå greit. Du må koble panelene i paralell.
Jeg har 2x75 watt på hver side av båten koblet i paralell. Jeg har 100/20 kontroller, og kan i teorien få inn 300 watt , men ikke slik de er montert.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Hvis de har noenlunde samme spec på spenningsområde så kan du kople de i parallell inn på regulator så sant du ikke overstiger spec på denne mhp strøm og effekt. Har de ca samme spec på strøm så kan du kople de i serie så sant du ikke overstiger regulator spec på spenning og effekt, men dette er nok en elendig ide om de har veldig ulike lysforhold. Kortversjon: ja for identiske panel, tja men ofte nei for ulike panel.
I dag kommer kablene fra taket og inn på regulator. Jeg tenkte og montere en Anderson kontakt rett ved regulator og koble den sammen med takpanelet i inntaket på regulatoren. Ekstrapanelet brukes kun når solen står lavt. Men da vil det komme strøm den motsatte veien slik at takpanelet blir spenningsatt.
Er jeg på ville veier?
SoBo skrev for 17 timer siden:
Som nevnt ovenfor. Det går bra å ha dem slik i paralell. Sjekk uregulert spenning på begge panela.
Den bør være lik.  Ofte rundt 18volt, eller 21 volt.
Dette. Har panelene samme spenning ut fra panelet (og dermed inn på regulatoren) så skal det går greit med parallell tilkobling. Men husk at du må ha tykkere ledninger med parallell tilkobling enn med serien tilkobling for å unngå varmgang og spenningsfall. Jeg ville ikke gått under 6.5mm2.
