Råte i motorfeste på innenbordsmotor- hva kan gjøres?
Minegensjø
Det er råte i ett motorfeste som er bakt inn i glassfiber. En av de to skruene i en av labbene mangler helt feste. De tre andre motorlabbene ser ut til å sitte i friskt trevirke. Det har blitt skåret ned gjennom glassfiberen og ned i trebjelken for å senke motorfestet da ny motor ble montert i 2005. Motoren på 16 hk gir ca 5 knop på 2-2500rpm . Vet ikke om motor, flens, aksling osv er riktig justert. Cutlesslager ble byttet for to år siden. Vil en midlertidig reparasjon med å løsne en skrue av gangen, fjerne alt morken tre, bygge opp med hardtre og epoksy holde gjennom sommeren, eller lenger? Eller bør motoren ut og alt monteres og justeres på nytt? Det høres i så fall ut som en stor jobb og ingen båtsesong i år. Båten ligger på vannet. Det er mye vibrasjoner i selve det løse motorfeste nå, men vet ikke hva som er normale vibrasjoner etter som dette nok har utviklet seg over flere sesonger.
Jeg ville ha hengt motoren opp i talje på den siden og tatt bort gummilabben. Så skjært ut mer av glassfiberen på toppen av bunnstokken fremover og bakover til du kommer til friskt trevirke og tatt ut det råtne. Deretter hadde jeg smidd til en trestokk som passet ned i bunnstokken og lagt på to-tre lag med glassfiber over, slik at ikke vann kommer til. Deretter hadde jeg skrudd på igjen gummilabben og skrudd den fast i bunnstokken igjen med franske treskruer.
Kommer du til å løsne motorfestetet fra motoren og flytte det vekk mens du holder på? Motoren må selvsagt stemples opp.
Så ville jeg gått løs med feinsag og fått bort det råtne treverket og innlastingen rundt før jeg ville støpt inn en trekloss som motorfestet kan skrues fast i. Overflaten av påstøpen må selvsagt flukte med overflaten på resten av beddingen. Ideelt sett bør motoren rettes inn på nytt men om du ikke rører de andre festene går det nok likevel bra.
Ingen varig reparasjon men med en såpass liten motor bør det kunne fungere.
Lazyjack skrev 4 minutter siden:
Så ville jeg gått løs med feinsag og fått bort det råtne treverket før jeg ville støpt
Var vel mer eller mindre akkurat det samme som jeg skrev.
bellen skrev for 1 time siden:
Beklager, jeg la ikke merke til svaret ditt før etter at jeg postet mitt.
TS får ta det som er tegn på at det kan være en fornuftig fremgangsmåte👍
Langtfra alltid man får så samstemte meninger fra det store nettet.
Takk for tips. Utfordringene med en midlertidig reparasjon er hvor omfattende råteskaden er, om det er mulig å fjerne råte uten for mye demontering og om motoren holder seg nogenlunde på plass på de tre andre labbene under arbeidet. For større utskiftning må båten på land.
Var også en metode med å perforere det råttne trestykket med 3-5 mm hull og injisere det med tyntflytende epoxy. Brukte engangssprøyer til jobben. Du får da et trefiberarmert stykke epoksy. Bør kunne fungere som midlertidig reparasjon.
  • 2 months later...
Det har ikke blitt gjort noen utbedring i sommer og nå skal båten på land. Kan justering og innretting av motor mot akslingen gjøres med båten på land? Det er snakk om glassfiberskrog fra 70- tallet som er 9mm tykt oppe ved ripa og 12-15mm under vannlinjen med lang jernkjøl innstøpt i glassfiberen helt bakover mot stevne-lageret. Pakkboks og cutlesslager ble byttet i 2024. Kan jeg anta at kjøl og skrog er stivt nok til at skroget deformeres minimalt når båten tas på land sammenlignet med formen på vannet, og at vinkelen mellom aksel og motor ikke påvirkes eller må justeres på nytt ved sjøsetting?
Jeg hadde en gammel Sea Ray som var morken i treverket under glassfiberen akkurat som du beskriver.
Var lite feste til de store franske treskruene til motorfeste.
Husker ikke helt om jeg byttet de ut med større franske treskruer men løsningen lå i å fylle hullene med kjemisk 2k metall.
Satt en Defa vifte mot glassfiberen og skrudde ut begge skruene på ett feste slik att treverket inne i glassfiberen tørket opp i noen dager før jeg fylte de med 2k kjemisk metall. For så å dra til skruen så godt det lot seg gjøre før det herdet.
Satt som banken i årevis etterpå.
 Husker jeg var litt skeptisk til oppretting av motoren men valgte å ta av drevet og ta en service på det samtidig.
Er så enkelt som att hvis drivakselen på drevet går inn igjen er motoren rett nok.
I mitt tilfelle fungerte dette grepet bra nok.
Skal du gjøre dette etter boka må du ut med motoren alternativt henge den opp.
For så skjære vegg glassfiberen og det rottene treverket i helle vangen for så inn med nytt treverk og støpe det opp igjen.
 Tro meg det er ikke bare der motoren er festet treverket har blitt til pulver inne i glassfiberen så begynner du på en skjære og støpe jobb blir du ikke ferdig noen gang
 Edit leste innlegget til trådstarter en gang til
I ditt tilfelle.
Trykk hullet fullt av 2k kjemiskmetall og skru/trykk på plass skruen.
 Du har bra hold i tre av fire bolter som er mer en bra nok på en liten tass av en motor.
Med den fjerde bolten støpt fast i kjemiskmetall er det bra nok og motoren er neppe ut av posisjon men en løs skrue.
Alternativt kan du la 2k kjemiskmetall herde i hullet for så bore ett nytt hull i riktig diameter.
 Det blir så hardt når det har herdet att du kan lage gjenger idet med en gjengetapp om man vil men det skal ikke du gjøre i ditt tilfelle for du skal bruke en fransk treskrue som de feks har på BT hvis den gamle er dårlig
  • 2 months later...
Tiden går. Skulle skru ut de franske skruene, men ser nå at den ene fremre motorlabben ligger helt ned på hodet på den innerste franske skruen så den er umulig å skru opp. Hmm. Vurderer den kjappe kjemisk metall-løsningen kontra hesing, utskjæring, nytt treverk etc. Beddingen bærer preg av å ha blitt bygget ny bed bytte av motor. Foran ligger motorfestene helt nedpå motorlabbene, uten justeringsskruer, bak står motrfestene helt på toppen av bolten med justeringsskruer. Ideelt sett bør nok de bakre shimses opp, men tror ikke det er mer å skjære ned i på de fremre. Et båtproblem er sjelden så lite som man tror.IMG_2976.jpeg.1a6030da203270e32d2e110279abc02e.jpeg IMG_2960.jpeg.e8bd4eec3a04dfef0bfa2228898bec0d.jpeg
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
