Skorgenesa Startet 11.Juni Link til dette innlegget Startet 11.Juni Hei, Skal bore hull i septiktanken av aluminium til en Gobius C sensor der adapteret passer til standard wema/kus. Finner litt forskjellige info på hullet på nett. Noen som vet størrelsen på hullet jeg skal bore? Steffen Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 14.Juni Link til dette innlegget Svart 14.Juni https://www.marineshop.no/wema/126474/26506-monteringsadapter-for-s3-s3-h-giver-passer-wema-og-kus-givere?gad_source=1&gad_campaignid=20192542760&gbraid=0AAAAAD9asq3I0mntc5HVcMmUBQBKRhcJH&gclid=Cj0KCQjw_7PRBhDcARIsAMjV7jnztrafAgh7wE6LerjOg8jInxz-cddTFAwzC2nSTTjVCGZXcbT-iNQaApTcEALw_wcB Hullet blir da 54mm så må du skru inn denne på tanken og deretter gobius adapteren. Hvis du ikke har lyst å bore hull, men har et lokk på toppen av tanken. Så fungerer det knirkefritt å bytte ut lokket til plast/akryl/plaxiglass lokk. Enkelt og skjære ut og bore hull i er det også. Fordeler. Du slipper du den overprisede plast adapteren. Og du får som meg en mulighet til å se på ubåtene i "akvariet" Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 14.Juni Link til dette innlegget Svart 14.Juni Ha! Der fikk jeg meg en god latter til morgenkaffen. Norges mest «shitty» akvarium Sitér dette innlegget Link to post
GSEuser Svart 14.Juni Link til dette innlegget Svart 14.Juni Kapteinskutelaus skrev 1 time siden: https://www.marineshop.no/wema/126474/26506-monteringsadapter-for-s3-s3-h-giver-passer-wema-og-kus-givere?gad_source=1&gad_campaignid=20192542760&gbraid=0AAAAAD9asq3I0mntc5HVcMmUBQBKRhcJH&gclid=Cj0KCQjw_7PRBhDcARIsAMjV7jnztrafAgh7wE6LerjOg8jInxz-cddTFAwzC2nSTTjVCGZXcbT-iNQaApTcEALw_wcB Hullet blir da 54mm så må du skru inn denne på tanken og deretter gobius adapteren. Hvis du ikke har lyst å bore hull, men har et lokk på toppen av tanken. Så fungerer det knirkefritt å bytte ut lokket til plast/akryl/plaxiglass lokk. Enkelt og skjære ut og bore hull i er det også. Fordeler. Du slipper du den overprisede plast adapteren. Og du får som meg en mulighet til å se på ubåtene i "akvariet" Syns du burde montere undervannslys nedi der😂😂😂 Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenesa Svart 15.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni Hehe, ja da har man god oversikt. Men ja, ser ut til at det er 54mm bor som brukes Sitér dette innlegget Link to post
