Yamaha 6hk 4t 2 sylindret deletilgang og motorkode
whisper
Har kjøpt en Yamaha 6 hester 2 sylindret firetakter fra visstnok 2011 i veldig god stand. Klistremerker med modell og serienummer er høytrykksvasket bort i stor grad.
derfor er det litt vanskelig å lete etter vedlikeholdsdeler på noe som virker å være en noe sjelden motor.
Vil kjøpe reg reim, termostat, og sink (pluss oljer, filter osv som er lett å finne), men trenger hjelp til å avgjøre om dette er en F6A eller F6B. Kan vel neppe være F6D siden disse virker å være av nyere til dagens dato.
hva er motorkoden? Er reg reim osv lik på a, b,d?
dette er 212cc 2syl som også er levert som 8 og 9,9 hk. Er det noen som vet noe om forskjellene ift effekt? Er det forskjell type restriktorplate bak gasser?
noen som har erfaring med disse motorene?
Har forgjengeren på 197 cm3. Tung og dau, men kom seg betraktelig med oppgradering av den lille trinsa som konverterer drag i gasswire fra 6 til 8 hk utgave. Er visstnok dog ikke fullverdig 8 hk pga 500 rpm lavere turtallssperre i CDI systemet på 6 hk vs 8 og muligens ulike dyser, men i opp-i-plan fasen ble en åpenbaring i forhold. Mener dingsen kostet 49 kr.
Info i denne tråden:
Takker så mye! Delen er bestilt, men i et øyeblikks nysgjerrighet måtte jeg en tur i verkstedet i kveld for å titte.
ble fort klart at det forskjellen mellom den hvite og den bestilte svarte delen er radien lenkearmen til gassen er montert og dermed mulig vandring.
bøyde vekk stopperen og demonterte den hvite rotasjonsarmen for å titte. Vurderte om det var praktisk å modifisere for å få større utslag, men ingeniøren i meg så fort at samme radius gir samme utslag og oppdaget dermed den sorte armen under som satt på større radius fra samme senter. Denne er nok til 9,9 forgasseren.
dermed tittet jeg i hyllen og fant 2mm TIG tråd og bøyde til en ny lenkearm som passet på 9,9 armen. Original lenkearm er 2,7mm, men 2mm viste seg å være stiv nok.
første bilde viser ny lenkearm montert med gammel festet i ene enden liggende oppå den nye.
andre bilde viser stopperen på gassen bøyd ut og fullt pådrag med ny lenkearm. Godt mulig jeg nå drar spjeldet forbi fullt åpent nå, men det ser ut til å la seg justere på gasswire’ne.
Kreativt! Jeg lurte også på å fikle selv men siden jeg fikk delen for en femtilapp så gadd jeg ikke 😄
Ble litt inspirert av spørsmålet så trålte litt delekataloger i dag og fant ut at det er ulike dyser i 8 hk forgasser for min, som jeg mistenkte. Så det blir fort en ny forgasser til min fra Ali til 29 dollar for gøy.
Jeg slengte bilde av merkeskiltet mitt til ChatGPT men den fantaserte om 2009 og prøvde søk på Yamaha’s egen side, men ingen treff..
Noen her som er ‘pro’ på dette? G kan visstnok bety 1988 men det hørtes litt gammelt ut igjen..
Takker for bilde. Rester av skiltet mitt viser 60N. Motor er oppgitt til 2011 modell. Om dette er en 193 eller 212cc vites ikke, men motor er i god stand. Etter litt googling ser det ut som at alle deler uansett modell F8 bør passe, siden det tilsynelatende er lite forskjeller på F6/8/9,9 uansett A/B/D.
Dumt spørsmål, F6AMH betyr F6A, kort stamme og styrepinne? Skal google litt ift F6A årsmodeller og serienummer i håp om å finne ut hva jeg har.
trimdingsen tilhørende F8 er bestilt for 200kr ink frakt, men nysgjerrighet og utålmodighet tok litt overhånd pga 2 ukers leveringstid.
Har youpuppet litt og fått noen tips på 9,9 gassere til 5-700kr. Venter med det evt til neste år sammen med storservice med reim, impeller, termostat og annet viktig som kan tas i vinter mens hyttejolla ligger ute over vinteren med den gamle 4 hesteren som da selges til våren.
vi har 300m over til hytta, så dette prosjektet handler mest om at jeg ikke liker vibrasjoner fra ensylindret motor og at guttungen gjerne vil i plan med fatter om bord før han kan kjøre alene om ett år eller to. Hyttelastet båt med hele gjengen hadde neppe gått i plan selv med 30hk, så familierakett ut til hytta er ikke tema, ikke annen båt og motor heller langt inni i fisketom fjord. Har annen båt til fiske et annet sted med stor motor.
Mener F6A er modell, der A er første utgave, M manuell start, H styrepinne (Handle) og at det er S som betyr kort stamme. Men er fremdeles ikke sikker på årgang på min. De ulike AI-ene har veldig ulike teorier, og på Yamaha’s egen side får jeg ikke treff på søket. Mener det skal finnes en variant som heter 60N1 også, mulig det er 212 cm3 utgaven, men bare gjettverk fra min side.
Da ble jeg tilstrekkelig sikker på hva jeg skal bestille deler til etter denne tråden og litt googling, så impeller, termostat og regreim er på vei. Jaggu ble det en propell også.
motor står på en crescent 410 som er oppgitt til 145kg. Med meg alene (100+) gjør den 12,4 knop, med frøken guttunge og meg (200kg last) ble det 9,8 knop med org 8,5x6,5 propell. Samme turtall med mitt øre, så antar den stopper på 5500 som vel er sperra. Derfor ble det bestilt 7,5 stigning. Ikke i tvil om at bøye stopp og nytt stag gav økt ytelse! Svært fornøyd.
  • 1 måned senere...
Da er jeg i gang med å gi min nå identifisert som 2010 modell (inntil jeg finner ut at det også er feil) en oppgradering med 8 hk forgasser fra Ali. Partnummer skal stemme og de ser ganske like ut, men ikke helt:
Dingsen ringet inn i rødt trekkes opp noen mm når gassen vris til tomgang på original forgasser, så jeg tenker umiddelbart tomgangsdyse. Den mangler på Ali 8 hk utgaven. Andre forslag?
Og er dette en viktig forskjell eller tut og kjør?
subwoofer skrev 1 time siden:
Akspumpe som er ringet ut. Den kan teoretisk være intern i Ali-forgasseren.
Hmm, tenkte den tanken også men den holdes jo nede av fjæra og løftes kun når gass vris helt ned til tomgang så da er den i så fall aktiv hele tida utenom tomgang.
Den skal definitivt på uansett, men blir grinete om den blir slappere 😄 6 hk / 37 kg er ikke akkurat spenstig sånn i utg pkt men hjalp å få åpnet spjeldet på fullt i sin tid.
index skrev 1 time siden:
Akspumpa er ikke av eller på, den gir en liten sprut når du gir gass og det er det. Men jeg har aldri sett akspumpe på en liten påhenger før, kanskje det er noe annet?
Ja.. var det som fikk meg til å tenke tomgangsdyse siden den kun løftes ved gass helt av.. får se om det går an å se hva som skjer inni når jeg har den av evt
Det gir faktisk mening at den bare er løftet av ved tomgang, det er nok såpass liten diameter på halsringen at hoveddysa kommer inn ganske fort. Akspumpa skal jo bare dekke "tomrommet" fra vakuumet bak spjeldet forsvinner til luftstrømmen er rask nok til å trekke emulsjon gjennom hoveddysa. Skrudde på 8-hesteren til naboen i fjor sommer, den sleit med akspumpa (satt nok et rusk eller noen avleiringer et sted inni der) så jeg endte med å jukse det til med å feite opp tomgangen litt.
På min ser dette ut som en akselerasjonspumpe i form av en stempelpumpe. Ser den leverer en sprut ved hurtig gasspådrag.
Hvis jeg har forstått rett har 6 og 8hk samme forgasser hvor forskjellen er tillatt åpning på spjeldet, ref bøye ut stoppen og bytte lenkearmen til den med større radie ut til hull for stag. Ny forgasser er ihht nettsøk og YouTube kun nødvendig for å få 9,9hk ytelse med unntak av 5500rpm turtallsperre.
ang det siste, jeg kjøpte den nye 8hk biten og forkastet den fordi den ikke gav full åpning på spjeldet.
min løsning med å bøye til nytt stag koblet til 9,9 armen gav på øyemål over 10 grader mer åpning på spjeldet.
på bildet kan dere se staget jeg laget av syrefast tig tråd bøyd litt annerledes for å ikke kræsje i noe pga mye større bevegelse enn originalen siden jeg satt staget på 9,9 armen med mye større radie  ut til armen. Gammel arm ligger løst oppå til sammenligning.
motor er for øvrig midlertidig dekommisjonert pga impeller tross lovnad om at den var nylig byttet. Har knapt pissestråle pr nå, men bytter ila uka. Det gikk kun 2-3 effektive driftstimer fra stråle jeg syns var litt slapp med lett lunk til vesentlig mindre og skikkelig varme, så noe skjedde fort.
Bytte av propell gikk sånn passe. 6,5 pitch som stod på var best. 7,5 gav samme fart med meg alene, men var treg opp i plan og katastrofe med flere i båten. Om noen har lettere båt er det bare å si fra for en ny billig polastorm 8,5x7,5 propell.
etter litt fiks på båt for å heve motor til rett høyde (+7cm) endte vi på 14 knop med meg eller meg og guttungen. Hyttelastet båt går nå i 8 knop med alle pluss last.
totalt sett en stor forbedring fra ensylindret 4hk yama ift krefter, fart og ikke minst støy og lynne. Små ensylindrede motorer er ikke like tilgivende på tomgang før skikkelig varme selv om begge starter veldig lett.
Min er modellen før såvidt jeg har funnet ut F6A / 197 ccm og virker ikke til å ha vært levert som 9.9, mens F6C på 212 ccm er det. Skiftet skjedde rundt 2010/2011. Men det skal visstnok være større dyser i 8 hk versjon forgasser med delenummeret som jeg kjøpte på Ali. Jeg fikk full slaglengde med den dingsen til gass-staget men den ble litt kilen på å få gitt full gass og samtidig gå helt ned på tomgang så frister å jumpe ned på det nederste trinnet med selvmekk etter å ha sett custom-versjonen her. Finner ingen tall på propellen men toppfart stemmer bra i en 275 rib på 55 kg med smart tabs (ca 14/15 knop). Nå har jeg på vei en alu rib på 270 / 44 kg med ‘integrerte’ trimflaps så litt spent på hvordan det slår ut. Om den flyr opp i plan med 2 voksne og bunner lett ut kan det være jeg må legge inn et bud på den propellen 😁 Litt svett på om jeg burde valgt 300 modellen da jeg har sett av diskusjoner her inne at mange har bedre erfaring med å få de i plan men prioriterte lav vekt pga enklere håndtering og minimal vekt i davitene.
Da er ny forgasser på plass og den purrer så fint atte. Reagerer også raskere på gasspådrag så den gamle akselerasjonspumpa må ha vært litt løen i så fall. Den nølte en tidel eller to før (kjørte den med både gammel og ny forgasser i dag)
Var ikke behov for å flytte på stag, null problem å få full slaglengde med litt finfikling med vaiere. Og den manglende akselerasjonspumpa gav god klaring til staget i alle retninger. Sto noe som så ut som en restriktor av plast på innsuget men den hadde samme ID som begge forgasserene så jeg lot den stå. Fikk til og med lirket av pakningen og gjenbrukt. Da er det sea trials som gjenstår når ny jolle er på plass.. Ender vel med gråt og tenners gnissel om den ikke flyr i plan 😁
