Voksing og gummilister - for noe herk!
Alias_Knagg
Jeg har en Polar 20 plastsnekke. I år har jeg dullet litt med gelcoaten på dekket og vindskjermen.
Men når jeg til slutt skulle vokse rundt vinduslistene så ble det plutselig et sabla griseri.
Det virker som løsemiddelet i voksen løste opp gummien og plutselig hadd jeg smurt utover noen svære svarte striper.
Det eneste som bet på dem var mere "voksløsning" (nafta?) eller aceton (ikke whitesprit)
Er det bare mine vinduslister som har gått ut på dato, eller har jeg valgt feil voks eller hva?
Tror jeg heller bytter listene enn å skulle pirke med å maskere dem! (De er ganske sprukne, men fremdeles tette)
Er det noen andre som har vært borte i dette problemet og har erfaringer de kan dele?
Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold
En god vask pleier å fjerne løst gummistøv så det ikke smitter av. Fungerer også fint på dekkfendere på kaier. Om jeg skal ligge en stund ved en kai fendret med lastebildekk pleier jeg å ta en kost og en bøtte såpevann og vasker over øvre del av dekkene. Så unngår jeg svarte fotspor over hele båten. Utrolig mye enklere å vaske oppå to-tre dekk enn å skrubbe hele båten!
Alias_Knagg skrev 1 time siden:
Det er ikke unormalt at diverse former for kjemi vi bruker i båt løser opp eldre gummi, dessverre. Denne er ofte porøs i overflaten, og dermed lettere oppløselig enn ny gummi. Har samme utfordringen selv rundt gummipakningene til lysventilene. Må passe på å enten maskere pakningene før polering og voksing eller være ekstra nøye med maskinen, eventuelt ta ting for hånd der det er størst fare. Dette gjelder mest der det er gammel gummi, men enkelte kjemiske produkter løser opp nyere gummi også, om enn i mindre grad enn eldre.
En digresjon, men likevel; skulle polere og vokse et av badene om bord. Tenkte det ville bli litt greiere å holde rent. Poleringen gikk greit, men da jeg begynte smøre på flytende hardvoks (mener på det var en av Jotuns varianter) tok det ikke lange tiden før jeg gikk rett i dørken! Dampen av voksen, inni den lille cella som badet egentlig er, gikk rett til hodet og jeg mistet nesten bevisstheten. Fikk heldigvis kravlet ut og luftet, men da jeg skulle vokse resten måtte jeg ta hyppige pauser. Om det var voksen i seg selv eller løsemidlene knyttet til denne som ble for heftig vet jeg ikke, men kan konkludere med at båtvoks består av hissigere løsemidler enn jeg var klar over. Derfor er det gjerne ikke så rart disse også kan løse opp ting, blant annet gummi.
