Pentamd17 Posted June 13 Share Posted June 13 Hei, nylig gått til innkjøp av en nidelv 24 med en volvo penta md17d som jeg mistenker sliter med diesel tilførsel da den startet med startgass, kjøpte av forgje eier der han sa at den fikk ikke diesel forbi høytrykkspumpa, har nå fått diesel forbi den men ikke noe serlig trykk, noen som har erfaring med dette? Quote Link to post
J-Å Posted June 13 Share Posted June 13 Hvis du åpner på lufteskruen på finfilteret, får du godt med diesel uten luftbobler der hvis du pumper på fødepumpen eller tørner motoren? Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 13 Author Share Posted June 13 Ja, får en god del, men mister trykk i fødepumpen etter noen få trykk på den. Mulig det som er årsaken? Quote Link to post
Gudrun Posted June 13 Share Posted June 13 Tror som J-Å er inne på det er noe med tilførsel av diesel. Høytrykkspumpen ville jeg "lagt til side" inntil videre. Kjenner ikke din motor spesielt, men det er noen motorer som har et ørlite filter i innløpet på fødepumpen. Ja regner med vanlig forfilter (hvis du har) som og er byttet. Hvis du har et CAV forfilter er lekk pakning i filterhuset en gjennganger. Ofte forårsaket av det ligger en gammel i sporet der fra før. Finnes sikker noen her som har mer inngående kjennskap til den motoren enn meg. Men begynn med det billgste og enkleste først. Quote Link to post
J-Å Posted June 13 Share Posted June 13 Pentamd17 skrev 1 time siden: Ja, får en god del, men mister trykk i fødepumpen etter noen få trykk på den. Mulig det som er årsaken? Det er en fjær som virker mot membranet og holder trykket i fødepumpen. Når trykket er nådd vil ikke membranet returnere. Så når luftingen er stengt er det normalt at den føles "død", når trykket er nådd. Men hvis du føler at du ikke får pumpet mens lufteskruen er åpen, så er det mulig at den suger luft et sted ja. Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 13 Author Share Posted June 13 Ja okei pumper fint når jeg lufter, og blir lett og trykke ned når det er stengt etter trykket er nådd. Men når jeg lufter helt oppe med dysene ser det ikke ut som det er masse trykk akkurat, vet ikke helt va trykket skal være men føler det skal været litt mer enn at det bare kommer en liten sprut? Quote Link to post
mawilu Posted June 13 Share Posted June 13 Hvordan er det du prøver å lufte på dysene ? Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 13 Author Share Posted June 13 Løsne på dyserør en halv turn ca Quote Link to post
mawilu Posted June 13 Share Posted June 13 Det regnet jeg med,pumper du manuelt eller kjører du motoren?skal ikke komme mange dråpene der Quote Link to post
Lars Hansen Posted June 13 Share Posted June 13 Nå husker ikke jeg hvordan man lufter disse motorene, lenge siden jeg hadde MD11C... Guttungen har en MD5 i sin båt, og den er ganske kronglete å lufte, spesielt om den er kjørt tom for diesel. Den har 4 punkter å lufte på, fritt etter husken. Skal begynne med punkt 1, og forsøke å starte. Går ikke det, skal man forsøke 1 og 2, så forsøke å starte. Deretter 1,2 og 3 for så å forsøke å starte igjen. Deretter 1,2 3 og 4 og forsøke å starte. Starter den ikke da, skal man ta flere omganger, til den starter. 1) finfilteret som alle andre. 2) sitter en lufteskrue i nærheten av lavtrykkspumpa 3) sitter en forsenket skrue ved hytrykkspumpa. 4) lufte på koblingen som sitter under der hvor høytrykksrøret går ut av høytrykkspympa. Ikke der hvor det er logisk... Det er hva jeg husker, godt beskrevet i MD5 for dummies som du finner på nettet. Nevner det bare, er ikke alle motorer som er like enkle. Finner sikkert en servicemanual til din motor også, sjekket dokumentarkivet her? Quote Link to post
mawilu Posted June 13 Share Posted June 13 Kommer det litt diesel da er det bare å skru til mutteren og passe på at dekomponering er av hardu kompresjon bør motoren starte Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 13 Author Share Posted June 13 Har ikke dekomp hendel på denne dessverre, men vet enda ikke om det kommer utav dysene i det hele tatt. Quote Link to post
mawilu Posted June 13 Share Posted June 13 Heldigvis er din motor greier enn en md5 på høytrykkspumpa er det en lufteskruen der slangen er løsne den to omdreininger og dra motoren på starten til det kommer diesel hjelper ikke å løsne mutteren på dysa får pumpe er full Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 13 Author Share Posted June 13 Har sett litt på høytrykkspumpa nå, ikke tatt den av men løsnet toppen/dysene, å når jeg strammer helt til så kommer det ikke diesel ut i det heletatt? Quote Link to post
Lars Hansen Posted June 14 Share Posted June 14 Ville ikke gjort noe med høytrykkspympa var jeg deg, ut i fra spørsmålene dine så virker det som det er noe du mangler erfaring i å holde på med. Sannsynligheten er nok større for at du har en luftlekkasje på dieselsystemet, eller at du ikke har luftet på riktig måte. Ser at MD17D har en litt omfattende prosedyre, ikke like rett fram som noen hevder. Søk opp MD17D workshop manual, lett å finne. Eventuelt om bildet jeg fant på min telefon blir lesbart... Quote Link to post
J-Å Posted June 14 Share Posted June 14 Tørning på starter - pass på at det ikke blir for mye sjøvann i eksosanlegget. Quote Link to post
mawilu Posted June 14 Share Posted June 14 Du har ikke hatt motor i gang i sitt eie? Tatt av toppen og dysene?først må du få diesel til høytrykkspumpa hjelper ikke å løsne dysene.Du har vel mekanisk stopper virker den?Kan vare enkel feil du må sjekke step by step Quote Link to post
HRH-Z Posted June 14 Share Posted June 14 Kan også være lurt å sjekke silen i fødepumpe, ta av lokket på toppen av pumpen, der er det en sil (ref den røde stipla linjen på tegninge lenger opp i tråden)som går tett dersom det er urenheter i diesel. Blås rein sil og pumpehus, det er også en innsug og en utløpsventil i fødepumpen som kan feile pluss at du har pumpemembranen hvor det kan bli hull i. Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 14 Author Share Posted June 14 Har tuklet litt diverse med fødepumpe og lufting, men om jeg strammer til utløpene på høytrykkspumpa kommer det ikke noe ut. men om jeg løsner de en del så kommer det opp til dysene, så frykter enda det kan vær noe i høytrykkspumpen som har satt seg over vinteren den har stått, åpnet side dekselet der mot girkassen å den såg ganske rustet ut. Evt ta den ut og smøre den? Quote Link to post
mawilu Posted June 14 Share Posted June 14 Begynner du å ta ut høytrykkspumpa må du vite hva du gjør,du trenger riktig verktøy og helt korrekte innstillinger når den skal på plass igjen,sjekk først det jeg nevnte tidligere eller få en som kjenner gammel dieselmotor til å feilsøke.Mye lettere å starte en motor som ikke er skrudd masse på Quote Link to post
Lars Hansen Posted June 14 Share Posted June 14 Pentamd17 skrev 1 time siden: Har tuklet litt diverse med fødepumpe og lufting, men om jeg strammer til utløpene på høytrykkspumpa kommer det ikke noe ut. men om jeg løsner de en del så kommer det opp til dysene, så frykter enda det kan vær noe i høytrykkspumpen som har satt seg over vinteren den har stått, åpnet side dekselet der mot girkassen å den såg ganske rustet ut. Evt ta den ut og smøre den? Har du luftet som beskrevet i manualen jeg la ut? Kommer ingen diesel om du ikke luftet på rett måte. Quote Link to post
Pentamd17 Posted June 15 Author Share Posted June 15 Hei igjen, såg litt på internett inatt og skjønte meg litt bedre på høytrykkspumpa. Sleiden på høytrykkspumpa hadde satt seg, smurte opp armen me rust løser og starte på første omdreining:) takk for alle innspill og svar! Quote Link to post
Join the conversation
