Perkins 4.108 47 HK diesel motor tar inn sjøvann
holste
holste skrev On 14.6.2026 at 8.08:
om hva som kan være årsak?
Du sier ikk noe om det er ferskvann eller sjøvann.
Arejane skrev On 14.6.2026 at 10.47:
Kan sladrehullet i sjøvannspumpa være tett, slik at sjøvannslekkasje følger akselen inn i motoren?
Det er vel den mest  sansynelige muligheten, Oljetrykket er høyere en sjøvanstrykket så da forsvinner oljen. ut imed sjøvannet, ved lekk oljekjøler..
Er det tæret hull i eksosmanifolden og motoren er under vannlinjen er det en muligghet.
Vet at med eksosutløper under vanni hekken og med grov sjø ved landligge så har noen fylt vann inn via eksosmenifolden
Martine29f skrev 1 time siden:
Hadde en VP md21b hvor sjøvann trakk inn i motor. Ble som en tjukk grøt under toppdeksel. Her var det en o-ring på aksel til sjøvannspumpe som hadde tatt kvelden.....
Eg har opplevd det same med ein VP MD 5A. Pumpa har eit hol der vatn skal renna ut, i staden for å gå inn i motoren. Dette holet var tett pga. originalmaling. Dette er ein, av fleire grunnar, til at eg blir uvel når eg ser grønfargen til VP.
