Saga 25 Turbo, shining og oppgradering
bekopper
Det vart innkjøp av en gammel Saga 25 turbo i begynnelsen av juni.
Båten var skitten, motoren (TMD30a) er overhalt, og delvis installert..
Jeg så fort at her blir det en del arbeid, men når prisen blei rett, så var det bare å slå til.
Det positive med båten var som nevnt overhalt motor av en lokal båtmekaniker, ny kalesje, samt at den ser relativt grei ut (spesielt på litt avstand)
Noe hentetråd å snakke om var det ikke mulig å lage, båten blei slept fra en nabokommune til sin nye havn.
Når jeg fikk tømt båten for reservedeler, gammel skit og alt annet som har blitt samlet opp i løpet av 40 år, så viser behovet for en grundig vask seg umiddelbart.
Avfetting, såpe av diverse typer, skurekost, svamper, våtstøvsuger og diverse annet ble innkjøpt.
Det er kjekkere å bytte slanger, legge strøm osv når det er rent ombord.
Etter:
Jeg ser det egentlig burde vert malt på nytt, men det får vi ta etterhvert.
Prioriteten er å få båten operativ igjen.
Bytter også alle slanger til sjøvannssida på motoren.
Alt av gjennomføringer ser tilsynelatende bra ut, MEN blir byttet når båten skal på land.
Elektriskanlegget ser ut til å være av typen som er lagt opp direkte uten tanke på hverken koblinger, beskyttelse eller sikkerhet. Ledninger lagt opp etter behov og tilgang.
Sort kabel på både + og - med bare et lite rødt merke som indikerer pluss, river i augene mine.
Nye kabler, kabelsko, kabelskopresse etc er innkjøpt.
Skal også lage til en bedre måte å feste diverse elektriske komponenter i batterirommet.
Flott båt. Dette var en av mine drømmebåter da jeg som guttunge leste testen i Båtmagasinet. men hadde en litt annen design. Men mulig det bare det var drevversonene som hadde den dekoren på skroget
Første prosjekt var allerede før jeg hentet båten hjem. Et gammelt Origo rødspritapparat hadde nok ver enklest å dumpe, men jeg liker å ta vare på ting som fungerer. Skikkelig grovregjøring og litt reparasjoner så ble det OK
Før:
Etter:
Diverse teaklister og en flaggstang ble også tatt hjem, pusset og lakket. Treverk er fantastisk sålenge det ikke er råttent.
En liten opprydding av det elektriske under dørken var det neste jeg begynte på.
Foreløbig er det kun montert et enkelt batteri, så alt er koblet på samme hovedstrømbryter. Planen er å separere forbruk og startbatteri, med en Victron batteriisolator, da kan jeg ladde begge batteriene samtidig når motoren går, samtidig som den isolerer startbatteriet så det ikke blir tappet. Da blir det naturligvis egen hovedstrømbryter til begge systemene.
Kabling er lagt opp med 50 kvadrat til startmotor, å 20 kvadrat til forbruk. Eget fordelingsanlegg er under tillaging under instrumentpanel.
Kablene er i overkant lange nå, blir tilpasset når det andre batteriet, og resten er installert
