Engers Posted June 14 Share Posted June 14 Jeg har en Bavaria 33 Sport fra 2008. I displayet viser det nå plutselig at septiktanken er full, selv om den er tømt. Noen som har vært borti hva dette kan skyldes ? Quote Link to post
Blouberg Posted June 14 Share Posted June 14 Dette er en kjent feil. Installer ny måler som f.eks globius først som sist. Quote Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Princess40 Posted June 14 Share Posted June 14 Er nok giveren som sitter fast i litt gammel morro... Fyll tanken med ferskvann og la den stå (kjør gjerne noen turer så det får skvalpet litt) med dette noen dager så løsner den som regel igjen... Quote Link to post
Engers Posted June 15 Author Share Posted June 15 Det enkleste er vel å prøve det ja, Princess40. Her ser du bildet av denne føleren. Quote Link to post
Engers Posted June 15 Author Share Posted June 15 Om jeg ikke får renset opp i denne, er det noen som vet hvor jeg får tak i denne ? Quote Link to post
Blouberg Posted June 15 Share Posted June 15 Jeg hadde ikke brydd meg med å skifte denne, bare satt på en måler som måler fra utsiden. Kjent problem på Bavaria. Min har aldri virket skikkelig. Quote Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Fantino Posted June 15 Share Posted June 15 Enig med Blouberg, de dårlige patentene er det ikke bryet verdt å slite med. Denne slukker sorgene (analog edition kan koples rett til original ‘klokke’ om en har det). Klistres på toppen av tanken. På størrelse med en ishockey-puck. https://simarine.net/product/radar-tank-level-sender/ Quote Link to post
jarlemann Posted June 15 Share Posted June 15 Lommelykt på toppen av tanken. Det enkle er ofte det beste. Quote Link to post
Engers Posted June 15 Author Share Posted June 15 Fantino: Mener du at denne kan kobles, så det vises på det originale instrumentet i Bavaria`n ? Quote Link to post
Fantino Posted June 15 Share Posted June 15 Engers skrev 36 minutter siden: Fantino: Mener du at denne kan kobles, så det vises på det originale instrumentet i Bavaria`n ? Hvis instrumentet er et standard 0-190 / 240 - 33 Ohm så kan den det (VDO, Faria, KUS eller lignende men av og til brandet av leverandør i stedet). Den har også 0-5 V utgang som også er en mulighet men mindre vanlig. Og Bluetooth så du kan lese ut verdien på telefonen. Hvis det er et sånt spesiallaget panel til Bavaria så kommer det an på hvilken standard de har laget til der. Om det er umulig å finne ut av så får du billig ‘klokke’ på Biltema, eller du kan gå for n2k versjon og få verdien på kartplotter i stedet. Er originalen en sånn enten full eller tom type så er det jo en betydelig oppgradering 😁 Quote Link to post
Cremons Posted June 15 Share Posted June 15 Vi har en Bavaria 34 Sport fra 2011. Originalt er det montert to følerpinner i septiktanken som registrerer når tanken er omtrent 80 % full. Når nivået når disse følerne, viser Bavaria-systemet/displayet at tanken er full. Forrige uke monterte jeg en Gobius Basic C (grønn): https://www.maritim.no/gobius-c-basic-tanksensor-med-bluetooth Sensoren monteres på utsiden/toppen av tanken og måler nivået ved hjelp av radar. I tillegg til en app som viser tankinnholdet i prosent via Bluetooth, har den en digital utgang som kan styre et relé. Jeg har koblet denne utgangen til et relé som kortslutter ledningene til Bavaria-systemet når tanken er full. Da blir det helt likt for Bavaria-systemet, og jeg beholdt den originale varslingen i båtens display, samtidig som appen gir langt mer detaljert informasjon om tanknivået. Den største jobben er å trekke frem 12v strøm fra hovedkortet i båten. Husk 100mA sikring. Quote Link to post
Windy37GM Posted June 16 Share Posted June 16 Jeg hadde en Bavaria 32 sport 2004 modell. Bare tull med original giver. Bytte til Gobius og hadde aldri problemer etter det:-) Mvh Windy37GM Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Engers Posted June 23 Author Share Posted June 23 Jeg pumpet tanken full med vann, og lot det stå der til dagen etter. Kjørte ut og tømte tanken, og nå er føleren i orden igjen. Ellers er det jo riktig som en nevnte her: Lys med lommelykt på toppen av tanken, så ser man hvor full den er. Quote Link to post
Bellil Posted June 26 Share Posted June 26 Jeg kjøpte nye pinner og synes det fungerte greit Det som ikke var greit var at den ene pinnen hadde falt ut, fulgt tømmeslangen til 90 graders bendet som går ut i bunnen av båten og dermed sperret for fritt utløp av septik. Fant det ut når det frøys en søyle rett under etter opptak seint på høsten 🤮 Til info kan jeg ta med at vannmåler til ferskvann er bygget opp på samme måte. Den var også ustabil så den ble skrudd ut. Det var mye belegg på alle pinnene (flere pinner med forskjellige lengder for å kunne gi litt mer info enn bare nesten tom) og når det var fjernet fungerte den også bra Lykke til Quote A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Join the conversation
