Lavt oljetrykk i mercruiser 3.0
Larson180
Jeg har en mercruiser 3.0 135 hester. Når jeg var ute å kjørte så skjekket jeg oljenivå så var det helt i bonn på den stiblede linjen. Jeg fylte på 1 liter og det er litt over der det står "ok". Når jeg kjører/litt på tomgang så går entenn oljetrykket mellom 20-40, 0-20 eller så bare står pinnen å flyr frem å tilbake fra 0, noe hjelp? Feil i oljetrykksensor? Veivaksel som pisker opp oljen slik at det blir til skum?
Ta ledningen på giveren av, og la den henge løst. Start opp. Er intstrumentet like urolig er feilen i kablingen eller selve instrumentet. Er instrumentet stabilt på max legger du enden på ledningen til gods (batteri minus). Fremdeles urolig instrument er det trolig kabling eller instrumentet. Faller instrumentet  stabilt til null kan det være giveren, eller oljetrykket er rett og slett ujevnt.
