Frivakt Startet 16.Juni Link til dette innlegget Startet 16.Juni For å redusere slitasje på teakrekkene vil jeg gjerne kunne knytte fendere til rekkestøttene. Jeg har funnet flere produkter som kan egne seg (se et par eksempler i bilde), men alt jeg finner er for 25mm rør. Er det noen som kjenner til noen lignede produkter som takler rørdiameter over 25mm? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Styrbord bilde ser ut som har nok å gå på for å nå opp i 30mm. Alternativt sette inn lenger skrue og mutter. Tror ikke diameter på sirkelen/krumming vi ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Har den 1,8 mm å gå på ved skruen på begge sider så er du jo i mål sånn ca...? Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
index Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Hvorfor ikke bare knyte dem fast? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Frivakt Svart 16.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni index skrev 1 time siden: Hvorfor ikke bare knyte dem fast? Hvis jeg knytter fast i rekkestøtten, vil knuten i praksis komme helt nederst. Da får jeg i stedet slitasje på teaken under rekkestøtten. I tillegg vil tauet få en ganske flat vinkel utover pga kort avstand ned til toppen av fenderen. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 16.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni Captain Chaos skrev 1 time siden: Styrbord bilde ser ut som har nok å gå på for å nå opp i 30mm. Alternativt sette inn lenger skrue og mutter. Tror ikke diameter på sirkelen/krumming vi ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Har den 1,8 mm å gå på ved skruen på begge sider så er du jo i mål sånn ca...? Ja, det kan jo være verdt et forsøk. Testet en lignende 25mm variant, men da ble det for trangt mellom skruene. Helst vil jeg finne noe som er ment for tykkere rør. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Det der burde egentlig kunne la seg 3D-printe rimelig enkelt om man har tilgang til ASA-filament. Det er i grunn en splittet kloss med en sylinderform i midten og hull for en bolt på hver side. Kan lages i TinkerCad for eksempel. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Frivakt skrev for 5 timer siden: Hvis jeg knytter fast i rekkestøtten, vil knuten i praksis komme helt nederst. Da får jeg i stedet slitasje på teaken under rekkestøtten. Det løsaer en med å montere slike Klammer og knyte fenderen over Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
19 fot Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Frivakt skrev for 9 timer siden: . Hva med å kjøpe vanlige fenderfester https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/batbeslag/fenderfeste/fenderfeste-rustfri-12-mm-2000060234 Disse skrur du fast på undersiden av øvre teakrekke hvis de skal være minst mulig synlige. Minuset er at fendertsuet drar i en litt ugunstig vinket på dette festet. Men på den annen side så kan det være kjekt med et slikt svakt punkt hvis båten presses mot brygga og løftes opp av en bølge slik at noe må gi etter. Med dlik løsning slipper du også å knyte fast fenderne. Bare ha ei løkke i passende lengde så klikkes den innpå fenderfestet. Sitér dette innlegget Link to post
