Motorinstrument Suzuki DF150 ødelagt etter påvirkning fra elektroverktøy i nærheten?
SWG
Jeg holder på å installere ny plotte Axiom 12+ og ønsker også få motordata fra fea Suzuki 150DF 2014 modell inn på plotter. Har fått det som skal være riktige kabler fra forhandler og koblet de til fire pins på motor (er en 2pins kontakt uten funksjon på gateway kabelen, men det er vist normalt at den ikke brukes?) Det har kommet opp en Suzuki meny på plotter (men er usikker på om den var der før).
Når jeg saget med multikutter for å få inn plotter så jeg at motorinstrument nålen ble påvirket og bevegt seg. Etter dette viser den ikke turtall når motor går. Den beveger seg noe ved oppstart, men ikke tilsvarene normal visning av motor timetall.
Er motor instrument ødelagt?
Kan dette påvirke data som skal komme fra motor?
Om du koblet om på ledningene i forbindelse/samtidig med at du monterte plotteren er det vel mest sansynlig at det er ett eller annet med koblingene som er problemet.
Hvis det er en feilkobling i 4 pins SDS-kontakten (Suzuki Diagnostic System) så kan du miste analoge instrumenter.
Har du prøvd å koble dette i fra igjen og se om det virker da?
Brigg skrev 1 time siden:
Koblet ikke om på noen ledninger ifm med det, fjernet kun gammel strøm tilførsel og svinger kabel. Den gamle plotteren var ikke tilkoblet nmea nettverk.
Kweelhouse skrev 36 minutter siden:
Dette var et godt poeng, noen som har bilder av sin diagnostikk kontakt/har koblingsskjema? Skal få testet å koble den fra
Grunnen til at jeg ikke fikk kontakt med motor interface kabelen var visst at jeg hadde satt smis adapter kabelen feil vei. Så da fikk jeg kontakt og indikasjon på drivstoff forbruk og turtall.
Prøvde også å starte motor med interface frakoblet, men ser ut til at analogt motorinstrument er tatt kvelden.
Veit ikke helt hvorfor timetall/trim stilling og mer ikke gav indikasjon, men fikk ikke tid til å undersøke så mye rundt det.
