NB 820 - montering av baugpropell
_Bliss_
Det ble "plutselig" kjøp av "ny" båt.
En NB 820 sport, med lite utstyr.
Første oppgradering blir installasjon av baugpropell. Tenker det blir Sleipner se40. Den er levert med innstøpt tunnel. Er det noen som vet hvilken dimensjon det er levert på tunnel i disse båtene. Jeg må også lage en utsparing i forpigg for å få tilkomst til tunnel. Om noen har bilde som viser hvordan dette er gjort originalt, hadde det vært av interesse.
Jeg sjekket litt opp i dette nylig ifm at jeg vurderte ny thruster. Virker som 132mm (innvendig diameter tunnel) er gammel standard og at 125mm er ny standard for de minste thrusterene.
QL selges produseres ikke lengre nei. Jeg fikk imidlertid tak i alle lagre, tetningsringer og låseringer for service på girhus hos maskinforretning.
_Bliss_ skrev for 18 timer siden:
Takker for infor info. Så du har 132mm inv. Diameter?
Hvordan kan dett løses da evt da? Noen som har vært bort det?
Da thrusteren min streiket vurderte jeg å sette inn en ny for 125 mm og legge inn en innsnevring i tunellen. Men jeg slo det fra meg da jeg ville mistet en del kraft, og reparerte den gamle i stedet. Saowanee er en mye større og tyngre båt.
For en såpass liten båt som det er snakk om her ville jeg laget en passende rørstunp i plast med diametere 125/132 mm med jevne og litt lange koniske overganger i begge ender og limt inn. Den bør dekke et godt stykke på hver side av der propellen kommer. Det bør kunne ansees som en fullgod løsning.
Har hatt dialog med Seatronic som har sjekket videre med Sleipner.
Sleipner har motorbrakett som er tilpasset for 132mm tunnel. Tror også det skal finnes pakningssett for å sentrere gearhuset i tunnel.
Må først dobbeltsjekke diameter på min tunnel, men jeg kommer nok til å gå for den løsningen om det 132mm. Det vil bli 3,5 ekstra klaring rundt propell pga tunnel størrelsen, men jeg tror ikke det skal by på store problemer. 125mm tunnel passer ikke inni 132, så jeg tenker at det er verdt ett forsøk å prøve uten?
Det er definitiv verdt å prøve! Du vil få mer vann over propellen så det skal ikke bli store tapet i kraft. Skulle det bli det lar det seg løse med å slipe tunnelen til vinteren og støpe inn noen lag med glassfiber til du for riktig dimensjon. Det holder at det er trangere løp rund propellbladet. Det er en grei jobb å gjennomføre når båten er oppe for sesongen.
Mvh
Chilli Solbris
_Bliss_ skrev for 4 timer siden:
Du trenger vel ikke noe spesielt pakningssett. Du trenger vel bare en 3.5mm tykk shims. Evt noe tynnere dersom du må ha en pakning ekstra.
Det kommer nok ikke til å bli andre problemer enn at du vil tape effekt/ skyvekraft. Iflg Sleipner er det visstnok viktig at det er minst mulig klaring mellom propell og tunellvegg.
Men får man ikke kjøpt løs propell som passer til 132mm tunell?
Komodo skrev 17 minutter siden:
Det  er nok en slags shims ja. Var selger som kalte det pakning. Har ikke sett noen skisse, så vet ikke helt hvordan den ser ut. Kunne gjerne brukt noe kompositt materiale som bygger ca3,5m.
Ikke umulig at det finnes 132mm propell, men har ikke funnet noe selv foreløpig.
Sleipner har nok fasiten:smiler:
_Bliss_ skrev 8 minutter siden:
Hvis det er vanskelig å få tak i, så er det i alle fall lett å lage selv. Klippe til noe glassfiberbiter, og støpe litt på en rørbit som har passelig diameter.
Hvis det har vært vanlig med 132mm tunell, så er det vel nødvendigvis mange som har slike trustere. Skulle da tro at det var mulig å få kjøpt ny propell, for de har jo mye kortere levetid enn resten av installasjonen.
Komodo skrev 35 minutter siden:
Ja, det er sant det. Det var vel engbo som hadde 132mm, men mulig de passer eller kan modifiseres til å passe.
Da jeg sjekket opp i dette fant jeg i hvertfall ut at det finnes adapter for å bruke thruster beregnet for 125mm på 132mm tunnel. Blir selvsagt større klaring rundt propellen, men hvis du går for 40kg thrust så kan jeg ikke forestille meg at det skulle bli noe problem. Evt bytte til propell med større diameter som det foreslås over.
Sjøvind skrev 39 minutter siden:
Jeg tror også det skal gå bra. Om tunnel er 132mm så kjøper jeg SE40 brakett for 132mm og sørger for at girhus blir sentrert.
Har du tatt hull for tilkomst til baugropell selv @Sjøvind? Har du mulighet til å dele ett bilde som viser utsparing, samt dimensjoner?
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
