btt Startet 21.Juni Link til dette innlegget Startet 21.Juni Hei, har en liten lekkasje jeg ikke klarer å finne så håpet på noen tips her: kad 32 det er sjøvann motor må gå ca 3 liter etter 1 time kjøring virker litt som båten må være i fremdrift for at det skal lekke. er ikke fra høyre side ( sett fra svinghjul) mer vanskelig å komme til venstre side for inspeksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Klarer du å se om det er renninger etter vann noen steder på motor? F.eks åpenbare ting som kan være greit å sjekke, f.eks sjøvannspumpe ved impeller og alle overganger i saltvannskretsen. Det er jo mange plasser dette kan komme fra, slik at det kan være greit å eliminere noen muligheter for å få litt mer treffsikre svar. Vil tror at det kanskje ikke er fremdriften i seg selv, men turtallet med tilhørende mengde vann som pumpes igjennom. Men for å komme med et tips - jeg hadde lekkasje på kad 43 på vannpumpe pga lekk simmering. Det lakk ikke fra selve impellerhuset ved lokket, men du kunne se det dryppet fra undersiden på baksiden av impellerhuset. Da også når det var litt turtall. Men det var snakk om noe mindre vannmengde enn det du beskriver. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
btt Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Hei, fant ut i dag tror jeg , det kommer vann mellom motor og transom når motor går og mest når den står i gear. men hva lekker ? ser ut som det er en sort ring mellom motor og transom ? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni "sort ring mellom motor og transom". Mener du akseltetningen? På Saowanee har jeg en liten lekkasje gjennom akseltetningen. Men bare når motoren går. Det er simmerringen i akseltetningen som lekker på grunn av vibrasjonene. Jeg har enda ikke funnet ut hvordan jeg skal fikse det . . Det hjalp ikke å bytte simmerring. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
subwoofer Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Tror @btt tenker på gummismultringen som tetter mellom stussen på svinghjulskåpa og skjoldet? Den sitter klemt på med 6 bolter fra utsiden, drevet må nok av for å stramme. Men det lekker bare når du er i bevegelse, kan det være at du har løse og/eller feiljusterte motorlabber og at motoren vandrer rundt litt? Det ville kunne forklare en ikke-konstant lekkasje. Hvis belgen har sprukket eller på annet vis fyllt seg helt opp med vann burde vel vannet kommet mellom blokk og svinghjulskåpe? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Som vi snakka om på brygga i stad, kan det være at det er en trykk-pickup til logg/speedometer hvor plugg eller slange er utett? Aner ikke om det var et tilvalg på DP-E, DPS-A har en pickup til det i fremkant av undervannshuset. Stemmer jo med at det kommer vann inn i fart og ellers ikke. Delefilmer her: https://vansoutboardparts.com/volvo-outboard-motor-parts/marine-drives-transmissions/dp-e-sp-e-e504000 Når det er snakk om så mye som flere liter på en time eller to er det ikke en liten drypplekkasje, det må jo være regelrett hull... Sitér dette innlegget Link to post
