Sjøvannlekkasje VP Kad32
btt
Hei, har en liten lekkasje jeg ikke klarer å finne så håpet på noen tips her:
kad 32
det er sjøvann
motor må gå
ca 3 liter etter 1 time kjøring
virker litt som båten må være i fremdrift for at det skal lekke.
er ikke fra høyre side ( sett fra svinghjul)
mer vanskelig å komme til venstre side for inspeksjon.
Klarer du å se om det er renninger etter vann noen steder på motor? F.eks åpenbare ting som kan være greit å sjekke, f.eks sjøvannspumpe ved impeller og alle overganger i saltvannskretsen. Det er jo mange plasser dette kan komme fra, slik at det kan være greit å eliminere noen muligheter for å få litt mer treffsikre svar. Vil tror at det kanskje ikke er fremdriften i seg selv, men turtallet med tilhørende mengde vann som pumpes igjennom. Men for å komme med et tips - jeg hadde lekkasje på kad 43 på vannpumpe pga lekk simmering. Det lakk ikke fra selve impellerhuset ved lokket, men du kunne se det dryppet fra undersiden på baksiden av impellerhuset. Da også når det var litt turtall. Men det var snakk om noe mindre vannmengde enn det du beskriver.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
"sort ring mellom motor og transom". Mener du akseltetningen?
På Saowanee har jeg en liten lekkasje gjennom akseltetningen. Men bare når motoren går. Det er simmerringen i akseltetningen som lekker på grunn av vibrasjonene.
Jeg har enda ikke funnet ut hvordan jeg skal fikse det . . Det hjalp ikke å bytte simmerring.
Tror @btt tenker på gummismultringen som tetter mellom stussen på svinghjulskåpa og skjoldet?
Den sitter klemt på med 6 bolter fra utsiden, drevet må nok av for å stramme. Men det lekker bare når du er i bevegelse, kan det være at du har løse og/eller feiljusterte motorlabber og at motoren vandrer rundt litt? Det ville kunne forklare en ikke-konstant lekkasje. Hvis belgen har sprukket eller på annet vis fyllt seg helt opp med vann burde vel vannet kommet mellom blokk og svinghjulskåpe?
Som vi snakka om på brygga i stad, kan det være at det er en trykk-pickup til logg/speedometer hvor plugg eller slange er utett? Aner ikke om det var et tilvalg på DP-E, DPS-A har en pickup til det i fremkant av undervannshuset. Stemmer jo med at det kommer vann inn i fart og ellers ikke. Delefilmer her: https://vansoutboardparts.com/volvo-outboard-motor-parts/marine-drives-transmissions/dp-e-sp-e-e504000
Når det er snakk om så mye som flere liter på en time eller to er det ikke en liten drypplekkasje, det må jo være regelrett hull...
