Defekt Volvo Penta electronic control system (EC) for styring av gass og gir. Finnes håp om reparasjon før ferien?
FLS
Båtferien er kun en uke unna, og som emnetittelen indikerer, så har det oppstått et akutt problem som truer planene våre. Finnes det hjelp der ute som kan bidra med å finne rotårsak og reparasjon?
EC-boksen som styrer gass og girutvekslingen synes å ha dødd. Disse er for lengst gått ut på dato og er vanskelig å oppdrive nye. Mitt håp er at ferien reddes ved at en elektrokyndig person finner årsaken til feil samt forslag til løsning ved å se på bildene av kretskortet lenger ned i saken.
Bilde av enheten som innlegget handler om:
image1.jpeg.39223f42c117238fa3b5bb707f17783e.jpegimage0.jpeg.42cbcb3e82c2a9d17db08e76f5630727.jpeg
Mer utfyllende om installasjonen og hva som skjedde i forkant:
Vi kjøpte vår Viksund St. Cruz 340 fb 2004 modell i 2025. I denne  er det installert førstegenerasjons Volvo Penta EC system for elektronisk styring av gass og gir. Det er i alt tre styreposisjoner som sender signaler til den sentrale EC-enheten plassert i motorrommet. EC-systemet mottar signaler fra tre styreposisjoner og styrer to aktuatorer tilkoblet wire til henholdsvis gis og gass til en Yanmar 6LYA-STP.
Opprinnelig problem:
Gjennom forrige og denne sesongen har det tidvis vært uforutsigbar gassrespons fra styreposisjonen inne med plutselige turtallsendringer først opp opp 100-300 rpm for så å ofte falle ned til opprinnelig turtall etter noen sekunder. Det har også vært tilfeller der setpunktet for Gir forover, Nøytral og Gir bakover har flyttet på seg. Dette har jeg vurdert skyldes avvikende spenningssignaler sendt fra denne styreposisjonen siden feilen som regel ikke er der ved neste gangs bruk. Potmeteret er byttet av tidligere eier for 2-3 år iden, men jeg anskaffet nytt tidligere denne uken for å se om dette kunne løse problemet. Lørdag: Nytt potmeter montert, men får feilmeldinger etter kalibrering knyttet til for liten spenningsforskjell mellom gir forover og full gass forover. Velger å remontere opprinnelig potmeter og forsøke igjen. Under denne seansen får jeg problemer med å tømme minnet i EC-boksen nødvendig for å gjenoppta normal driftsfunksjon, men lykkes til slutt.  Status så langt er at systemet tilsynelatende er fungerende (funksjonstesting OK) og gjenstående er å remontere gass/gir hendelen ved førerposisjon. Her oppstår noe interessant - rød diode begynner å blinke idet jeg flytter enheten ned i monteringshullet, noe som indikerer feil på kabelstokken. Bort med krympestrømper og der åpenbares et kabelbrudd på lys grå leder. Leder fikses og nullstilling av feilmeldinger i EC-boksen nede i motorrommet gjenstår som siste handling. Det viser seg å bli problematisk.
På nytt sliter jeg med å tømme minnet med prosedyren angitt (trykke å holde inne to av knappene i 5 sek ref. manualen). Jeg gjør båten strømløs (trodde jeg) noen minutter uten at dette hjelper. Så erfarer jeg noe nytt - det viser seg at 12V spenning inn til EC-boksen ((Battery  på bildet) fra både start- og forbruksbanken forblir på med hovedbryterne i av-posisjon. Dette får jeg bekreftet ved å følge kabelstrekket helt frem til feil side av hovedstrømsbrytere. Samme gjelder for Ignition-kontakten - her står det spenning på uansett tenningena posisjon av, start eller driftsposisjon. Ved batteriene er det montert to automatiskringer til hver av kursene (primary og service) som går til EC-enheten. Jeg kontrollerer automatsikringene ved å koble av og på kabler samt måle motstand i disse uten anmerkning.
I alt dette har noe tydeligvis skjedd. EC-enheten responderer ikke lenger på input, dvs starte systemkalibrering eller lese ut feilstatus - den lille røde skjermen forblir taus. Styreposisjonene som er utstyrt med rød og grønn diode samt bryter er også helt dødt og ingen respons når jeg ser etter og trykker på knappene. I sum er det per nå ikke mulig å sette båten i bevegelse. KRISE!
IMG_1312.jpeg.8a5ac81fd29cab8fb5f9404707ad59d4.jpegIMG_1313.jpeg.b2124d731bd39d60254548d2a8ee9022.jpeg
Min tanke er at noe er defekt i EC-boksens kretskort. Jeg har forsøkt å hente strøm fra alternativ 12V (+ og -) ledere uten tegn til liv. Kan feilen skyldes defekte intern sikring, brente komponenter som kondensatorer, 5V(?) regulator, skadet krets etc? Korrosjon? Setter pris på innspill som leder frem til båtferie i uke 27!
Mer data:
Type: K001293
Ver 2.32
serial 15250
AO03142320081
Produsent synes å være Teleflex TFX
Takk for svar @Bitteliten og @Ask. Å få en stk. fungerende styreposisjon hadde reddet ferien, foreløpig lagrer jeg wirestyring hele veien som midlertidig tiltak i bakhodet. Jeg h  ar koblet strøm inn, men den stopper trolig et sted på kretskortet ja :-).
Videre har jeg testet motstanden på de to blå flate Varistorene - uendelig motstand antyder at de er friske og dermed ingen store spenningsutslag som har slått de ut. Visuelt ser den store blå kondensatoren normal ut , ingen buling eller lekkasje.
Jeg måler også uendelig motstand på alle de gule tantalkondensatorene.
Forbilledlig post med god forklaring og bilder. Om det finnes noen på båtplassen som kan fikse dette burde de kjenne sin besøkelsestid. Har ingen løsning, men ønsker deg lykke til. Har du hørt med Volvo? Om det er kjente feil som kan testes for? Utrolig ergerlig å få slikt i fanget rett før ferien!
Ref en annen tråd om AI. Jeg gjorde dette nå
Read this post. What are common faults and solutions to this teleflex system? https://baatplassen.no/i/topic/181074-defekt-volvo-penta-electronic-control-system-ec-for-styring-av-gass-og-gir-finnes-håp-for-reparasjon-før-ferien/#comment-2559722
Based on the forum post and on what is known about the older Teleflex/Volvo Penta EC systems, I would focus on a few failure modes before assuming the entire controller is dead.
What the symptoms suggest
The owner had:
  • Intermittent RPM fluctuations.
  • Gear positions drifting.
  • A broken signal wire in the control head.
  • Increasing calibration problems.
  • Eventually a completely dead EC box with no display and no response from any control station.
That sequence is important.
The early symptoms point more toward signal/reference voltage problems than a failed processor.
Most common faults on Teleflex EC systems
1. Power supply section failure inside the EC box
This is my #1 suspect.
When:
  • display is dead
  • all stations are dead
  • controller will not enter diagnostics
  • controller ignores inputs
the internal low-voltage supply (typically 5V regulator section) is often the culprit.
Common causes:
  • failed voltage regulator
  • dried electrolytic capacitor
  • failed tantalum capacitor
  • cracked solder joint
  • failed reverse-polarity protection component
The owner mentions measuring battery voltage at the box but getting no life from the controller. That strongly suggests the problem may be after the 12V input stage.
2. Internal fuse or protection component
Many marine control units have:
  • internal fuse
  • resettable fuse
  • transient suppressor
  • varistor
A voltage spike during troubleshooting or a wiring short can damage these.
The owner already checked the visible varistors and found them apparently intact, but that does not eliminate other protection devices.
3. Corrosion under components
Very common in 20-year-old marine electronics.
Often:
  • board looks fine
  • top side looks perfect
  • corrosion exists under ICs or connectors
Particularly around:
  • connector pins
  • regulator circuits
  • ground planes
4. Cracked solder joints
Extremely common.
The EC box lives in an engine room.
Years of:
  • vibration
  • heat cycling
  • moisture
can crack solder joints around:
  • connectors
  • power transistors
  • voltage regulators
  • relays
Symptoms often begin as intermittent faults and eventually become permanent.
The history of intermittent behaviour before total failure fits this pattern well.
5. Ground failure
A surprisingly common cause.
I would verify:
  • battery negative at EC box
  • ground continuity through the harness
  • voltage under load
Many people measure 12V present but overlook a high-resistance ground connection.
What I would test first
Step 1
Measure:
  • Battery +
  • Ignition +
  • Ground
directly on the PCB.
Not just at the connector.
Step 2
Locate the voltage regulator.
Typical readings:
  • Input ≈ 12V
  • Output ≈ 5V
If there is no 5V rail, the controller will appear completely dead.
Step 3
Check for hot components.
Power the box and carefully feel:
  • regulator
  • tantalums
  • large capacitors
A failed tantalum often gets hot very quickly.
Step 4
Inspect solder joints with magnification.
Especially:
  • connector pins
  • heavy components
  • regulator section
What often fixes these units
Marine electronics repair shops commonly repair:
  • failed capacitors
  • broken tracks
  • connector corrosion
  • cracked solder joints
The fact that the board is completely dead actually increases the chance of repair compared with an intermittent software-type fault.
If the holiday is next week
I would pursue two tracks simultaneously:
Track A - repair
Send the board immediately to a marine electronics repair specialist.
The forum mentions contacting Simco, which is a sensible suggestion.
Track B - backup plan
Prepare for temporary mechanical control:
  • Morse/Teleflex control head
  • cables directly to engine
Several forum members suggested exactly this as the fastest way to save the holiday if the controller cannot be repaired in time.
My assessment
From the description, I would assign probabilities roughly as:
Fault
Probability
Internal 5V power supply failure
35%
25%
Corroded PCB/connector
15%
Failed protection component
10%
Harness/ground issue still not found
10%
Processor failure
5%
The encouraging part is that the symptoms do not immediately sound like a dead microprocessor. They sound much more like a power-supply or board-level fault, which is often repairable if someone with electronics experience gets hold of the box quickly.
If you can upload the close-up PCB photos from the post at full resolution, I can walk through the board component-by-component and identify exactly where I would probe first with a multimeter.
This photo is actually very encouraging.
At first glance I do not see:
  • Burnt components
  • Exploded capacitors
  • Obvious water damage
  • Charred PCB tracks
  • Corrosion around connectors
For a marine control board that is probably 20+ years old, it looks remarkably clean.
Components I would investigate first
1. Power supply section (highest probability)
The two large blue discs on the right are most likely:
  • surge suppressors (MOVs)
  • transient voltage protectors
These usually protect the board from:
  • alternator spikes
  • starter spikes
  • reverse polarity events
If one has partially failed, it can drag down the supply.
Immediately next to them is likely the power-input area.
Since the display is completely dead, I would trace:
  • 12V into board
  • voltage regulator output
  • 5V rail
before anything else.
2. Electrolytic capacitors
What surprises me:
I do not see any large conventional electrolytic capacitors.
That suggests either:
  • they are on the back side
  • the board uses solid-state components
If there are capacitors on the reverse side, inspect them carefully.
A failed capacitor is one of the most common reasons an older controller suddenly becomes completely dead.
3. Voltage regulator
Look around:
  • white power connector top right
  • large blue protection discs
There is almost certainly a regulator nearby.
Measure:
Input:
  • ~12V
Output:
  • ~5V
If 12V exists but 5V does not:
you have likely found the fault.
This board is mounted on an aluminum plate.
That means:
  • vibration
  • thermal expansion
for years.
I would inspect under magnification:
  • connector pins
  • large components
  • display module
  • power devices attached to heatsink areas
A cracked solder joint can produce exactly:
  1. intermittent RPM behaviour
  2. calibration issues
  3. complete failure
which matches the history described in the forum.
5. Ribbon and control signal failures
The forum owner mentioned previously finding a broken wire in the control head.
That is important.
Many EC failures are actually not EC failures.
I would still verify:
  • throttle station wiring
  • gear station wiring
  • reference voltage returning from control heads
before condemning the board.
What I would measure in order
If this board was on my workbench:
Test 1
Power connector:
  • Pin 1 = +12V
  • Pin 2 = Ground
Verify actual supply.
Test 2
Find 5V rail.
Good reading:
  • 4.9V to 5.1V
Bad reading:
  • 0V
  • 1-2V
  • unstable voltage
Test 3
Check current draw.
A completely dead processor board with:
  • near zero current
often indicates an open power path.
A board drawing excessive current often indicates a shorted protection device or capacitor.
Test 4
Thermal inspection.
Power it for 30 seconds.
Touch carefully or use an IR camera.
A component getting hot immediately is often the culprit.
My assessment from the photo
If I had to bet money today:
Cause
Probability
Power regulator / 5V supply failure
40%
25%
15%
Shorted capacitor
10%
Microcontroller failure
10%
The fact that the board deteriorated gradually before dying is a strong clue.
Microcontrollers usually fail suddenly.
Power-supply faults and solder-joint faults often create exactly the progression described:
  • intermittent RPM
  • calibration drift
  • station communication errors
  • complete death
before final failure.
One thing I would do immediately
Turn the board over and photograph the backside in high resolution.
Very often the real story is on the reverse side:
  • regulator ICs
  • capacitors
  • cracked joints
  • corrosion
and I can probably identify the likely 12V→5V section from that photo.
@stian22i, den har jeg lasta ned og blitt godt kjent med :-). Den har vært veldig nyttig for å forstå systemoppettet både ved normal bruk og nå i feilsøkemodus.
En oppdatering av saken:
Kretskortet demontert - fikk bistand fra en med kunnskap om elektronikk og tilgang på benkestrøm/labtestutstyr. Noe basistesting som visuell sjekk, lukt og motstandstesting/komponenttesting utført, samt at kretskortet ble strømsatt for å følge "strømmen". Han fikk liv i kretskortet og dermed håp! Tok det med tilbake i båten og testet på nytt med alternativ midlertidig strømtilførsel, men fortsatt ikke noe liv.
I mangel av egnet utstyr i heimen, fikk jeg i går hjelp til å legge på ekstra loddetinn på 12V-punktene inn til kortet (se bildet), samt laget noe bedre testledningsopplegg inn mot kontaktene for å redusere sannsynligheten med feil knyttet til testutførelsen. Dro ut til båten for ny test i går kveld omkranset av lav sol og bållukt fra St. Hansfeiringen:
På 1) 12V+ og minus - sikrede midlertidige ledninger
på 2) 12V+ sikret midlertidig ledning inn på lederen som normalt mottar 12V+ når tenningslås er aktivert.
Kortet våknet til liv - Jeg fikk lest ut feilmeldingene og dermed et viktig skritt i positiv retning. Kan være kald lodding som nå er fikset og/eller bedre gjennomføring av testing. Feilmeldingene lest ut er knyttet til manglende kontakt med styreposisjonene. I kveld tester jeg videre med å koble på disse.
  • 4 måneder senere...
Fullfører denne tråden med fasiten for hånden, og som erfaring for eventuelt andre som i fremtiden opplever problemer.
Selve printkortet hadde initialt ingen feil, Strømtilførselen fra hhv. start- og forbuksbanken til sentralen viste seg å være ustabil, og etter hvert fraværende. Stiftene i kontaktene fra kabelstokken som forsynte printkortet var i dårlig forfatning. I tillegg kabelbrudd mellom spak og EC-sentral. Hadde jeg avdekket dette tidligere i forløpet hadde det vært kortere vei til løsning...
Det som i praksis skjedde handler om selvpåført forvirring, litt uflaks og i sum masse merarbeid:
* Bytta potmeter i spaken i troen på at det var den som var rotårsaken - ingen endring registrert.
* Oppdaget deretter ledningsbruddet (nært spaken) og rettet denne
* Satte tilbake opprinnelig potmeter og kalibrerte spak med suksess.
* Siste oppgave: Nullstilling av feilmeldinger i EC-sentralen. Nullstilling lyktes ikke, feilkodene ble stående. Valgte å gjøre systemet strømløst noen minutter for så å prøve på nytt.
* Ventetiden brukte jeg på å identifisere kabling og automatsikringer mellom batteribanker og EC-sentralen montert i hver sin ende i motorrommet.
* Slår på 12V-anlegget i båten for ny nullstillingsprosedyre, men printkortet responderer ikke og synes og ha avgått med døden.
* Printkortet demonteres fra brakett og sjekkes på testlab. Her skjer en fatal feil: I det printkortet demonteres fra metallbasen overser vi at to isolasjonsskiver forsvinner. Disse har nok vært porøse og nærmest gått i oppløsning. Strømtest på testlabutstyr bekrefter at printkortet fortsatt fungerer.
* Mistanken er nå rettet mot haltende strømforsyning i båten. Alternativ strømtilførsel etableres kretskortet kobles til uten fysisk tilkobling. Alt ser ut til å fungere.
* Gjør båten strømløs, remonterer kretskort i festebraketten med ny strømføring
* Millisekunder etter at hovedstrømsbryterne slås på observeres ubehagelig freselyd, røyk og brent elektronikklukt! Bryter slås av, men  kretskortet er skadet grunnet fraværet av to små  isolasjonsskiver
* Oppsøker hjelp: Kretskortreparatør påviser årsaken og reparerer brente baner og ødelagte komponenter. Herifra og ut går det heldigvis bedre.
* Med nye stifter og kontakter i kabelstokken blir normalfunksjon reetablert.
Bildene nedenfor viser stedene hvor isolasjonsskivene manglet samt en av kontaktene som viser ødelagte kontaktstifter.
   Skjermbilde2026-11-18154731.png.ddc860b48d5c7055e9611cf3e8d07923.pngSkjermbilde2026-11-18155344.png.016cacd2fd672bd521c67c8654bccc75.png
