Somek1 Startet 21.Juni Link til dette innlegget Startet 21.Juni Hei. Har montert argofet skillerele til 3stk batteribanker i båten. Har trukket ny B+ fra dynamo til IN på skillerele. etter oppstart lader ikke dynamo, og skaper mye varme. Måler spenning fra b+ til huset 11.5v med motor igang. Batteri(start) ligger på tett 13v. batteribanker går ut fra OUT på skillerele. Jord fra argofet til felles jord mellom batteri. noen som har formening her? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni Prøv å sette 12V på energize-inngangen på Argofet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Somek1 Svart 21.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni Har prøvd også med energize. Ladelys forsvinner uten også. Men lader fortsatt med +- 12v, og dynamo utvikler endel mere varme en normalt vil jeg påstå. Rart dette skjer akkurat med installering av argofet. prøvde å koble ifra argofet inngang, og sette tilbake ordinær kabel fra dynamo(går via starter og til startbatteri) med samme svaret. Blir da som før, bare får ikke lading, men varmgang i dynamo. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Den var vanskelig. Argofet vil jo legge spenningen ved dynamo til det batteriet som er mest utladet. Men du har altså nå koblet Argofet helt fra, og har kun original kobling med dynamo koblet til ved starter, og fortsatt ikke lading? Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Unormalt varm dynamo uten lading kan være et symptom på at diodene i dynamoen er gåene. De kan lett ryke hvis man skulle være så uheldig å ha dårlig kontakt, så dynamoen mister kontakt med batteriene et øyeblikk. Diodene kan måles med et multimeter, bare google "how to test alternator diodes" el.l. Sitér dette innlegget Link to post
