Suzuki DT-100 7hk fra ca 1970, hvordan stopper man den? Finnes det servicemanual?
Szkimtr
Fantino skrev for 3 timer siden:
men min umiddelbare tanke var at om en har en påhengsmotor fra 70-tallet så er den absolutt minst sannsynlige utfordringen at en har problem med å stoppe den..
Har du dårlige erfaringer med påhengser fra syttitallet? Dette er enkle og greie motorer så det skal ikke så mye til for å holde dem i gang. Men det er jo synd om den må putre på tomgang mellom hver gang du bruker den da....:fniser:
index skrev for 7 timer siden:
Erfaringen er ikke større enn en stk Archimedes 3.9 hk, men den var til gjengjeld et oppkomme av erfaring med å ikke ville starte. Den fikk heldigvis som fortjent og brant inne da forhandleren Magne G Storesund’s sjøhus brant ned og en flett ny Yamaha 4 hk ble innkjøpt med forsikringspengene.
Går vel an å rigge en ledning som kortslutter magneten kanskje, om den ikke allerede finnes et eller annet sted på motoren. Evt kvele den med å legge hånda over luftfilteret i fronten? Men om den kveles med choke så er vel det like greit.
Fantino skrev for 17 timer siden:
Det må vel være en av de verste påhengsmotorer som er laget, og på ingen måte representativ for påhengsmotorer generelt. Godt den brant opp. Håper den ikke forårsaket brannen;-)
index skrev for 20 timer siden:
Ja det må være noe av det verste skrot som har vært solgt. Også under både Crescent og Volvo Penta navn om jeg ikke husker feil. Tør ikke å garantere at det ikke var den som startet brannen, da det var såpass full av f 😜😂
Hadde en sånn på 80-tallet på hytten som aldri startet):fniser: Byttet stiftene så fikk vi endelig gange på den. Så daua den helt. Kjøpte nye stempelfjører og skrudde den fra hverandre. Fikk den i gang igjen og solgte den så.
Husker naboen sa at "du trenger ikkje ringe om at du er på vei. Hører når du starter i Hjeltefjorden". :ler:
Den bråkte noe sinnsykt.
