Batteriene kneler av min Lewmar ankervinsj
HaraldDenStore
Hei Folkens. Jeg har en Lewmar S900 ankervinsj koblet til startbatteriet. Først koblet jeg det til et noen år gammelt 115ah "vanlig" blybatteri, men hvis jeg brukte den litt så får jeg plutselig beskjed om at "critical low voltage" på displayet. Jeg bruker den bare når motoren er i gang og står på tomgang. Så kjøpte jeg nylig et 75ah AGM med god starteffekt (Marin- og fritidsbatteri, 12 V, 75 Ah - Biltema.no), men det samme skjer med det. Når jeg da kjører videre med "critical low voltage" på displayet, så føler jeg ikke motorens kjøring (kjører typ i 6-7 knop) lader batteriet igjen, men heller at det blir tappet. Kan det være noe galt noe sted? For jeg trodde jo at det at motoren er i gang og også kjører skal lade batteriet... I helga ble det så lavt at jeg kunne ikke gasse noe særlig, så "døde" GPS'en, og så stoppet til slutt motoren.
Nor-Dan 6100 - Arendal
Det ser ut som du mangler lading fra motor ja. Er det fortsatt en  Mercury F150 I EFI 2017 mod. du har?  AI nevner noen typiske feil, bl.a. belte til dynamo (under et eget deksel?) og en 100A sikring et eller annet sted på rød kabel.
Du har skrevet om et eget thrusterbatteri, er dette tilkoblet, og i  tilfelle hvordan?
Kan du lese av spenning på kontrollpanelet? Evt direkte på batteriene med eget multimeter.
Ja det føles jo sånn (at motoren ikke lader batteriet). Veldig rart! Det er den Mercurymotoren jeg har ja.
Det thrusterbatteriet skal (etter hva jeg hørte fra forrige eier) være koblet i sammen med startbatteriet, sånn at motoren skal lade begge, men jeg vet faktisk ikke. Båten er jo ikke utstyrt med skillerelee eller sånn, så alt er koblet på samme batteri...
Jeg ser det er et par knapper på displayet, men har ikke trykket på de så vet ikke. Hadde vært spennende å se om det bare lader seg mer og mer ut jo lenger jeg kjører! Jeg har et multimeter jeg kunne prøvd å måle med under kjøring ja.
Hei. Begynn enkelt.
Når du kommer i havn før du starter motor hva er spenningen på batteriet
Når du har startet motor hva er spenningen på batteriet
Om mulig sjekk også mens motor går hva som er spenningen på batteriet når du bruker truster. Truster trekker veldig mye strøm så om du har et 75ah batteri til alt så tenker jeg at det kanskje er i minste laget. Jeg har ikke truster og ikke så mye erfaring, men mange velger å ha eget batteri til truster / forbruk for å unngå at truster skal kunne tappe ned kraftig hoved batteri (start batteri). Dette batteriet er ofte er forbruks batteri, men de ulike batteri typene har ulike egenskaper og bør brukes ut ifra hva de er gode på. Mai begynn enkel. Det forteller mye ifht bla om lading fra motor fungerer som det skal.
Ja, jeg skriver om truster hele veien her og ikke winch. Winch bruker nok mindre strøm enn truster, men bruk samme fremgangsmåte for å finne ut av hva / hvorfor bare bytt ut truster med winch over. Antar også at en winch som har dårlig slitte børster evt stor friksjon i tannhjul el og ikke har sett vedlikehold på lenge kan ha større strøm trekk en en godt vedlikeholdt en
16 hours ago, J-Å said:
Prøv gjerne å få koblet fra det thrusterbatteriet.
Men hvis det thrusterbatteriet er koblet i sammen med startbatteriet og jeg kobler de fra hverandre så må jeg jo lade det thrusterbatteriet for seg hver gang da. Litt dumt det og.
13 hours ago, rebop said:
Hei. Begynn enkelt.
Ja jeg tenkte jeg skulle prøve å måle litt i forskjellige situasjoner, for å se om jeg kunne finne ut at motoren ikke ladet batteriet for eksempel.
Når det gjelder Thrusteren så jeg et eget godt batteri til den, men tror det er koblet sammen med startbatteriet på en måte sånn at det skal lades opp ved kjøring, men usikker. Jeg tror winchen er forholdsvis ny og grei, så tror ikke den skal trekke så mye mer strøm enn en som var ny.
HaraldDenStore skrev for 20 timer siden:
Som jeg har sagt til andre når det gjelder strøm: du kan ikke føle dette. Her er det bare å sette i gang og måle som andre også har foreslått. Måle spenning rett på batteri før start, etter start og under belastning. Og også måle spenning fra motor(dynamo). Da begynner du å vite
Ja, jeg må se om jeg får til det ja. Vet ikke helt hvordan jeg måler spenning i fra dynamoen men...
HaraldDenStore skrev Just now:
Som flere andre nå sier, her må du måle systematisk for å avdekke hva som skjer. Hvis du ikke kan, må du kanskje få andre til å hjelpe deg. Ideelt sett bør du måle både spenning og strøm. Kan kreve litt erfaring å utføre målingene.
En ting som kan hjelpe deg litt er å lage lange ledninger med krokodilleklemmer som du skjøter inn på måleledningene på multimeteret. Sett klemmene direkte på batteripolene, og mål spenning før, under, og etter start. Multimeteret kan du da hele tiden ha ved siden av deg ved førerposisjonen når du starter opp. Når motoren er i gang, kan du løfte opp turtallet litt, f.eks. til 1100-1300 rpm. Da bør du få litt fart på ladingen. Hvis spenningen da ikke stiger høyere enn det hvilespenningen på batteriet var før du startet, så får du ikke strøm inn på batteriet. Vanskelig å "føle" seg fram til dette uten å måle. Ideelt sett bør du opp i ca 14,4V ladespenning, men om batteriet har vært kraftig nedtappet, så ikke forvent å lese av den spenningen straks motoren går. Ideelt sett bør du også henge på et tangamperemeter og lese av eventuell ladestrøm under denne seansen. Her kan det være nyttig å være to personer, slik at en følger med på endringer på amperemeteret i løp av prosessen. Hvis batteriet er kraftig nedtappet skal du kunne lese av en relativt høy ladestrøm når du løfter turtallet litt. Ikke forvent høy ladestrøm på tomgang, og ikke forvent ladestrøm som er like høy som det motorens manual oppgir dynamoen til å kunne gi. Når batteriet er fulladet bør du få en ladespenning på mellom 14 og 14,5V. Strømmen vil da være veldig lav.
Takk for god og nyttig informasjon. Ideelt sett så burde jeg hatt en som kan dette til å både se på det og å få skilt start og forbruk i min båt, men kjenner ingen i Arendal, og å sette det bort ser jeg for meg blir rimelig kostbart...
HaraldDenStore skrev for 5 timer siden:
Ja, men som en test, for å sjekke at ikke thrusterbatteriet er defekt, og drar ned spenningen.
Det beste er gjerne å ha en DC-DC lader mellom startbatteri og thrusterbatteri.
Ja ok. Kanskje litt avansert for meg men jeg får se hva jeg får til :fniser:
HaraldDenStore skrev for 10 timer siden:
Holder til i Grimstad, er jo ikke lange turen bort til Arendal.
Men så var det tiden da. Reiser på Sjøspeiderleir på Bragdøya, Kristiansand til fredag, usikker på hvor mye tid eg har før det.
Er forøvrig ikke dumt å legge inn hvor du holder til, og hva slags båt/motor du har i signaturen//profilen din.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Oi, ja det var ikke så langt unna nei, men er ikke så glad i å spørre andre heller. Skulle du ha noe tid til overs etter hvert så er jeg sjeleglad for litt hjelp, og sier jo ikke at alt må være gratis. Tenker bare at det blir sabla dyrt om jeg må ha en elektriker med xxxx i timelønn.
Godt tips. Skal se om jeg får lagt inn det :ja:
