Type tilt/trimolje til e-tec 75
Tariq
Skal bytte trimolje på e-tec 75hk. Originalolje er ganske dyrt. Er det alternativer man kan bruke? Og vet noen ca. hvor mye som går i systemet?
På generelt grunnlag, uten å vite om etec krever noe spesielt:
Det er vanlig å bruke Atf på trim/tilt, ca 0,75 L. Oljer skal visstnok helst ikke blandes.
Volvo Penta sin ATF er god til slikt. Men så er den heller ikke billig. Men den sliter heller ikke på trim sylindrene. Kan anbefales, men blås rent først.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
