Nikoline1 Posted June 22 Share Posted June 22 Jeg kjøpte en Scand Baltic 1984 som hakket litt på giren, dvs at giren spant i et par sekunder før den grep. Ikke lenge etter overtakelsen sluttet reversen å gripe, og selv når jeg fysisk presser armen på girkassen i revers, er det ingenting som griper. Den fungerer forover. Har byttet girolje, og gjort alt jeg tror er mulig uten å åpne og ta ut girkassen. Jeg kan få hjelp til å fikse girkassen, men det er vanskelig å få hjelp til å ta den ut. Er det komplisert? Quote Link to post
Goddis77 Posted June 22 Share Posted June 22 Måtte bytte demperplate på min motor (6354TU) pga ulyder. Da måtte giret av. Brukte talje og skrudde ut mutrene deretter. En helt grei jobb. Girkassen er tung, så hvis den skal løftes ut bør en nok være 2 mann. Quote Link to post
Nikoline1 Posted June 22 Author Share Posted June 22 Goddis77 skrev 49 minutter siden: Hei. Hvilken Perkins motor er det? Det er en Perkins 219HK Quote Link to post
Nikoline1 Posted June 22 Author Share Posted June 22 Goddis77 skrev 42 minutter siden: Måtte bytte demperplate på min motor (6354TU) pga ulyder. Da måtte giret av. Brukte talje og skrudde ut mutrene deretter. En helt grei jobb. Girkassen er tung, så hvis den skal løftes ut bør en nok være 2 mann. Hva annet trenger jeg å tenke på, bortsett fra å akslingen og skyve den bakover? Quote Link to post
Goddis77 Posted June 22 Share Posted June 22 Nikoline1 skrev 24 minutter siden: Hva annet trenger jeg å tenke på, bortsett fra å akslingen og skyve den bakover? Da er den løs fra motoren. Hvis den skal fjernes fra motor, så er det nok wire og slanger som må av i tillegg tipper jeg. Jeg og min far gjorde dette her selv, og det gikk helt fint. Taljen var flott å ha for å holde girkassen mens en løsner. Vi la den forsiktig i brønnen og lot den være der når jeg byttet demperplate. Hos deg blir det jo da å få løftet den ut. Quote Link to post
Nikoline1 Posted June 22 Author Share Posted June 22 Takk Goddis, Det blir nok det. Lurte på om det var andre ting å tenke på, men da er det nok i hovedsak selve løftet som blir komplisert for å få kassen ut. Quote Link to post
Join the conversation
