C2CV Startet 23.Juni Link til dette innlegget Startet 23.Juni Hei. Jeg skal montere septiksug etter de nye kravene til båter i mitt område. Finnes det tegninger på nettet som viser hvordan slanger skal monteres i forhold til septiktank, kvern og tidligere utløp og toalett og om det trengs kraner montert for å få systemet til å fungere uten å få sjøvann sugd inn ved vakuumsug? Vil gjerne studere slike tegninger. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Hvis du googler 'septiktømming fra dekk' får du en rekke forslag. Inkludert artikler her på båtplassen med tegning(er). Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Det kommer jo veldig an på hvordan du har det i dag. Når jeg monterte på Bavaria 32 S så var det såre enkelt Monterte en t-avgrening rett før stengeventilen ut og slange opp ti dekk Viktig å ha god lufting så det kommer luft inn i septiktanken når du suger ut over dekk. Jeg fjernet kullfilteret som satt på luftinntaket til septiktank Jeg kan ikke se at det skal spille noen rolle hvordan dritten kommer inn i tanken så lenge det er god tilgang på luft inn i den når det suges ut av den Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Lazyjack Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Bellil skrev 5 minutter siden: Jeg kan ikke se at det skal spille noen rolle hvordan dritten kommer inn i tanken så lenge det er god tilgang på luft inn i den når det suges ut av den Men det kan jeg! "Dritten" bør definitivt komme inn i toppen av tanken. Så slipper du problem med tilbakeslag etterhvert som jokerventilen blir slapp. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Det er jeg helt enig i @Lazyjack, men antok at han ikke skulle bygge om hele anlegget, bare monter inn dekksavsug. Kortest mulig avstand fra toalett ti tank og lavest mulig høydeforskjell på toppen av tanken og jokerventilen vil nok også være gunstig Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Okkaby Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Lazyjack skrev 15 minutter siden: Men det kan jeg! "Dritten" bør definitivt komme inn i toppen av tanken. Så slipper du problem med tilbakeslag etterhvert som jokerventilen blir slapp. Verre om en annen eksos ventil blir slapp, da blir det noe skikkelig dritt Sitér dette innlegget Link to post
C2CV Svart 23.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni Hulda, forsøk å søk på "septiktømming fra dekk" eller andre alternative ord, så vil du se at det ikke er noe funn. Fint om du kan finne noe og komme med lenken. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni C2CV skrev 11 minutter siden: Hulda, forsøk å søk på "septiktømming fra dekk" eller andre alternative ord, så vil du se at det ikke er noe funn. Fint om du kan finne noe og komme med lenken. Får bla opp link til denne når du skriver septiktømming fra dekk i Google Så jo kommer opp via Google Sitér dette innlegget Link to post
