Finnes tegning på septiksug fra dollbord?
C2CV
Hei. Jeg skal montere septiksug etter de nye kravene til båter i mitt område. Finnes det tegninger på nettet som viser hvordan slanger skal monteres i forhold til septiktank, kvern og tidligere utløp og  toalett og om det trengs kraner montert for å få systemet til å fungere uten å få sjøvann sugd inn ved vakuumsug? Vil gjerne studere slike tegninger.
Det kommer jo veldig an på hvordan du har det i dag. Når jeg monterte på Bavaria 32 S så var det såre enkelt
Monterte en t-avgrening rett før stengeventilen ut og slange opp ti dekk
Viktig å ha god lufting så det kommer luft inn i septiktanken når du suger ut over dekk. Jeg fjernet kullfilteret som satt på luftinntaket til septiktank
Jeg kan ikke se at det skal spille noen rolle hvordan dritten kommer inn i tanken så lenge det er god tilgang på luft inn i den når det suges ut av den
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev 5 minutter siden:
Men det kan jeg!
"Dritten" bør definitivt komme inn i toppen av tanken. Så slipper du problem med tilbakeslag etterhvert som jokerventilen blir slapp.
C2CV skrev 11 minutter siden:
Hulda, forsøk å søk på "septiktømming fra dekk" eller andre alternative ord, så vil du se at det ikke er noe funn. Fint om du kan finne noe og komme med lenken.
Får bla opp link til denne når du skriver septiktømming fra dekk i Google
Så jo kommer opp via Google
