FamFar Startet 23.Juni Link til dette innlegget Startet 23.Juni Jeg har en 17 fots båt med Mercury 60 HK EFI motor. Styringen er hard. Det er styring med kabel, ikke hydraulisk. Lenkestag/arm fra enden av styrekabelen er festet til en trekantet braketten på motoren. Jeg ser at staget er festet til et hull i midten på den trekantede braketten. Det er flere hull i braketten. Kan det hjelpe å flytte lenkestaget til det fremste hullet? Da skal det jo i teorien (kraft x arm) bli lettere å drei motoren. Jeg fant et bilde på nettet av en annen motor der lenkestaget er festet i det fremste hullet, så jeg ser at andre har gjort dette. Kan dette bli feil på noen måte jeg ikke har tenkt på? Må jeg bytte til et annet lenkestag eller er dette bare rett frem og grei skuring? Ellers så synes jeg motoren er relativt grei å dytte fra side til side med håndkraft når lenkestaget er koblet fra, så det er muligens kabelen eller styresnekka som må byttes? Eller kan disse enkelt smøres opp? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Høres ut som at det er selve kabelen som går tregt. Isåfall vil mest merkbare effekten av å flytte innfesting lenger inn være mindre styreutslag. Noen styrekabler lar deg dra wiren ut av strømpa, den kan da renses for størknet fett og smøres opp på nytt. Men på kabler av typen du har der er det mer vanlig at wiren ikke kan tas ut Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
FamFar Svart 23.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni Ja, rattutslaget påvirkes selvsagt ;-) Ellers er det en skrue på stammen av motoren for justering av styrefriksjon, men jeg har lest at man skal være forsiktig med å løsne på den, da det kan medføre at båten går i ring dersom man faller i vannet (og ikke har brukt dødmannsknappen). Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Har du forsøkt å koble av styringen og bevege motor for hånd? kan gi deg et hint på hva som går tregt. også ikke ukjent at den stangen som går gjennom forsiden av motoren (i mangel av bedre ord) setter seg fast i motoren/går tregt. Å skru på rattet mens man skrur stangen rundt kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni du prøvde ikke å dreie på rattet med lenkearm koblet fra? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
index Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Min ruster fast hver vinter. Da er det å fjerne styrearmen, vri det blanke røret med en skiftenøkkel til det slipper, sveive det ut så langt det går og line det inn med olje. Og så styre frem og tilbake til det går lett, gjerne med ekstra smøring. Det pleier å holde hele sesongen, og sette seg fast igjen på vinteren når den ligger og vannsmekter. Dette er på en båt jeg har i reserve, så den brukes ikke så ofte. Men litt smøring i ny og ne har hjulpet i mange år nå i alle fall. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
J-Å Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Det kan være en fordel å bruke det fremste hullet, det gir gjerne en bedre geometri. Det er ikke bra at dreiepunktet kommer langt bak styrerøret ved store rattutslag, det kan i verste fall gi fastkiling. Sitér dette innlegget Link to post
FamFar Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Jeg skal ut og kikke på dette nå. Er den lenken korrekt, ser ikke helt god ut. Ellers takk for alle tips så langt ;-) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni lenken der ser temmelig suspekt ut ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni 11 minutes ago, ivar said: lenken der ser temmelig suspekt ut ja TS har joinet 9. juni og lagt inn kun en post med denne linken. Vær varsom! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
FamFar Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Nå har jeg forsøkt å ratte litt uten at motoren er koblet til, og det går mye lettere. Samtidig så er det jo ikke noe problem å dytte motoren fra side til side for hånd, og hadde den hatt styrekult tror jeg at jeg kunne ha kjørt båten og styrt for hånd (vet jo ikke om dette går, er bare vant til styrekult på 6 HK)... Hm. Kanskje det er slik at folk med mere peiling ville ha sagt at motoren er litt hard å dytte på og rattet er litt hardt å dreie på, og så blir det ubehagelig tungt når det kobles sammen. Nå blir jeg usikke på hva jeg skal gjøre. Styresnekka er Teleflex SH4910 og kabel er merket Multiflex SC1614/1 480222. Kan jeg enkelt dra ut innmaten fra den ytre hylsen og smøre opp denne? Er det noe annet sted jeg kan smøre annet enn på enden av rustfritt stål som går gjennom motorens base og er synlig ved fullt utslag? Sitér dette innlegget Link to post
FamFar Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Når jeg søker på nettet med produsent og modell, så dukket det faktisk opp et treff fra en annen tråd her inne på forumet. Det er mulig jeg har et liknende problem ;-) Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni Se der ja, den tråden lagde jeg av nysgjerrighet til hva feilen var ;-) Diagnosen på om det er styresnekka er at den er tidvis tung å dreie og for min del slapp brått ved mye kraft. Som bildene viser, så var det rene limet inne i snekka. Dette mener jeg også varierte med temperatur og fuktighet. Jeg kjøre nå fremdeles med samme kabel, og den nye styresnekka jeg byttet til. Siden båten er en 2005 modell, så holdt vel da styresnekka i 12 år. Det er rimelig enkelt å ta av snekka og sjekke innmaten, så om din er en del år gammel, så er det like greit å gjøre det. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni FamFar skrev for 2 timer siden: Nå har jeg forsøkt å ratte litt uten at motoren er koblet til, og det går mye lettere. Samtidig så er det jo ikke noe problem å dytte motoren fra side til side for hånd, og hadde den hatt styrekult tror jeg at jeg kunne ha kjørt båten og styrt for hånd (vet jo ikke om dette går, er bare vant til styrekult på 6 HK)... Hm. Kanskje det er slik at folk med mere peiling ville ha sagt at motoren er litt hard å dytte på og rattet er litt hardt å dreie på, og så blir det ubehagelig tungt når det kobles sammen. Nå blir jeg usikke på hva jeg skal gjøre. Styresnekka er Teleflex SH4910 og kabel er merket Multiflex SC1614/1 480222. Kan jeg enkelt dra ut innmaten fra den ytre hylsen og smøre opp denne? Er det noe annet sted jeg kan smøre annet enn på enden av rustfritt stål som går gjennom motorens base og er synlig ved fullt utslag? Jeg tenker at å flytte hull på armen er som Paracett, det lindrer kun et problem som er der, da armen var montert der den er da den var ny. Sjekk styre snekka (som beskrevet over) og dra ut wieren av denne, da merker du godt om den er treg også. Sitér dette innlegget Link to post
FamFar Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Jeg lærer stadig noe nytt... Ja, sikkert bare symptomlindring å flytte armen til et annet hull. I motsetning til ungenes River 290 med 10 HK motor, så har jo båten jeg jobber med nå såkalt NFB-styring. Ungenes båt skjener ganske rask til siden dersom man slipper rattet, det skal ikke denne gjøre. Da er det kanskje ingen fare forbundet med å justere på skruen som regulerer styringsfriksjonen på selve stammen på motoren? Jeg ser at noen mener man skal kunne svinge på motoren med lillefingeren (når den er koblet fra styringen) men så lett går ikke vår... Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 25.Juni Link til dette innlegget Svart 25.Juni Du kan så klart stramme friskjonsskruen litt, men grunnen til at motoren drar til siden er propellens rotasjon. Dette skal man normalt kompensere ved å justere finnen som sitte bak propellen på motoren. På en 30hk vi har er den justert rimelig mye for å slippe dette problemet da denne jolla heller ikke har NFB styresnekke. Sitér dette innlegget Link to post
