Sleipner93 Posted June 23 Share Posted June 23 Jeg har en Halco 29 hvor det er plassert en drivstofftank på hver side under dekket bak. Jeg ønsker å fjerne disse tankene da det er hensiktsmessig med tanke på å få utnyttet disse stuerommene til annet enn diesel. Rommet under dørken inni båten er støpt igjenn idag. Jeg funderer på å skjære opp dørken her , støpe inn skvalpeskott og støpe inn ett tett lokk med mannlokk , fyllestuss og uttak. Tenker å behandle innvendig med epoxymaling både mot skrog og topplokket før det plastres på plass. Jeg vet dette er gjordt i andre båter fra verft , men er det holdbart? Det ville vært en enkel og rimelig løsning for å få utnyttet hele rommet under dørken på en enkel måte uten å måtte lage en egen tank. Ulempen er kanskje ved grunnstøting / skogskader men det håper man på å unngå... Noen med erfaringer med tilsvarende? Quote Link to post
Cheyenne Posted June 23 Share Posted June 23 Har tilsvarende tank i båten min. Den er tre meter lang, uten skvalpeskott. Det hadde vært greit å ha. Volum på 750 liter. Har fungert greit i de 20 årene jeg har hatt båten, men lagde dagtank med automatisk fylling for noen år siden pga. manglende skvalpeskott og uttak helt bak på tanken. Var litt redd for at motoren skulle suge luft med halv tank og litt sjø. Ved en skogskade der tanken er, så får du nok vann i dieselen men båten synker ikke i utgangspunktet. Det kan jo være en fordel🙂 Quote Link to post
Sleipner93 Posted June 23 Author Share Posted June 23 @Cheyenne Er tanken behandlet innvendig eller kun brukt polyester / glassfiber? Antatt volum her blir vel 300lt. Lengde ca 2m. Og bredde på 60cm i topp ca. Hvor mange skvalpeskott bør man lage? Quote Link to post
NilsPils Posted June 23 Share Posted June 23 Jeg ville lagd to skvalpeskott, bare sånn på følelsen. Og: mannhull, avsugingsrør fra bunnen på laveste punkt for sjekking/lensing av vann og forurensning og flere lag epocy på innsiden. Du kan muligens få problem med kondens på innsiden av skrogveggen (?), spesielt på vinterstid. Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Cheyenne Posted June 24 Share Posted June 24 Sleipner93 skrev for 9 timer siden: @Cheyenne Er tanken behandlet innvendig eller kun brukt polyester / glassfiber? Antatt volum her blir vel 300lt. Lengde ca 2m. Og bredde på 60cm i topp ca. Hvor mange skvalpeskott bør man lage? Aner ikke hva tanken er behandlet med innvendig. Var sånn når jeg kjøpte båten. Aldri hatt problemer med kondens. Quote Link to post
subwoofer Posted June 24 Share Posted June 24 Da jeg var et år på Marintek for mange år siden var det noen diskusjoner rundt bruk av MSD i uisolerte drivstofftanker i hurtigbåtene, det eneste problemet som ble nevnt var at man fikk voksdannelse på veggene som lå mot sjø om vinteren. Men testing viste at det laget bare ble et par ca tykt i praksis og dermed ikke var et problem. Kondens ble ikke nevnt. Quote Link to post
index Posted June 26 Share Posted June 26 Cheyenne skrev On 24.6.2026 at 8.23: Aldri hatt problemer med kondens. Det virker rimelig. Temperaturen under vannlinjen er jo rimelig stabil, så da burde ikke kondens være noe stort problem. Faktisk et enda mindre problem enn over vannlinjen etter mitt hode. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Cheyenne Posted June 26 Share Posted June 26 index skrev 1 time siden: Det virker rimelig. Temperaturen under vannlinjen er jo rimelig stabil, så da burde ikke kondens være noe stort problem. Faktisk et enda mindre problem enn over vannlinjen etter mitt hode. Ja, har aldri merket noe til kondens. Tankinnholdet følger jo sjøvannstemperaturen og den forandrer seg vel ikke så brått at det burde bli et problem. Har som regel full tank om vinteren. Quote Link to post
Sleipner93 Posted June 27 Author Share Posted June 27 Takk for tilbakemeldinger. Når det har fungert i Cheyenne sin båt i over 20år bør vel det tyde på at dette bør gå greit. Motoren min har pumpedyser og trenger kjøling av dieselen så det er ingen ulempe at tanken blir kjølt ned av sjøvannet heller. Dette får bli ett prosjekt til høsten👍 Quote Link to post
Hulda Posted June 27 Share Posted June 27 Hulda tror ikke på kondensteorien. Har aldri hatt så mye som en theskje kondens i løpet av et år. Hverken på dieseltankene om bord eller på bilene. Hovedtanken til Hulda ligger godt plantet ned i sjøen, sikkert en fordel vedr. kjøling av dieselen. Jeg hadde en kompis en gang i verden som støpte integrert tank, mener han sa et eller annet om at han måtte bruke 'spesiell resi' eller noe i den duren grunnet dieselsvetting/lukt. Her er jeg laaangt utenfor min komfortsone. Quote Link to post
Sleipner93 Posted June 27 Author Share Posted June 27 Når det gjelder denne kondensproblematikken så er ikke dette noe jeg uroer meg for hverken om den blir innstøpt eller vanlig tank. Jeg har jobbet med bil i flere år og har aldri opplevd problemer med kondens / vann I dieselsystemene. Vannproblematikken som oppstår i båter må komme fra andre kilder (Lekkasje inn til tank eller fylling) Det kan vel benyttes ordinær polyester / duk om det hele behandles med 2k epoxymaling innvendig? Quote Link to post
Join the conversation
