Tjodleif Startet 24.Juni Link til dette innlegget Startet 24.Juni Har en Bavaria 29 Sport med VP D6 og DPH-drev der rorindikatoren plutselig lever sitt eget liv. Det virker som om wiren presses inn når jeg svinger, men at den ikke blir trukket med tilbake igjen. Som følge av dette overkompenserer autopiloten (Raymarine ST6002) voldsomt. Det ser ut til at feilen ligger i føringen eller innfestingen ute ved drevet, og at båten mest sannsynlig må på land for å fikse dette. For å berge resten av sommeren vurderer jeg å bare slå av rorindikatoren elektronisk i menyen på autopiloten (RUD_REF -> OFF) så den kun styrer etter kompasset. Er det noen her med samme båt/motor som har byttet denne wiren på land? Er det veldig knotete å komme til bak motoren, og er det i det hele tatt mulig å gjøre det mens båten ligger på vannet hvis jeg er i det akrobatiske hjørnet? Tips og erfaringer mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Tjodleif Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Eller er det umulig å bytte wire på vannet? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 25.Juni Link til dette innlegget Svart 25.Juni Dette er en af de dårlige ting ved DPH drevene. Føringsvejen er umulig trang ud gennem skroget og der er buk og bøj på kablet hvorfor det ofte ryger. Min erfaring er at båden skal på land og at det KAN blive nødvendigt at rykke motoren frem for at komme til. 😒 Sitér dette innlegget Link to post
Tjodleif Svart 26.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni MajorAndy skrev On 25.6.2026 at 12.13: Dette er en af de dårlige ting ved DPH drevene. Føringsvejen er umulig trang ud gennem skroget og der er buk og bøj på kablet hvorfor det ofte ryger. Min erfaring er at båden skal på land og at det KAN blive nødvendigt at rykke motoren frem for at komme til. 😒 Takk for tilbakemeldingen. Jeg har akkurat konkludert med at jeg kan ikke kan koble ut rorindikator og kjøre autopilot uten denne. Så da blir autopilot ute av drift denne sesongen. Hadde det derimot vert mulig å skifte ut wire med båten liggende på vannet skulle jeg prøvd å få til det. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Juni Link til dette innlegget Svart 26.Juni Tjodleif skrev 21 minutter siden: Jeg har akkurat konkludert med at jeg kan ikke kan koble ut rorindikator og kjøre autopilot uten denne. Er det ikke mulig å koble fra ledningene fra rorindikator inn på autopilotboksen? Eller er denne type autopilot avhengig av rorindikatoren for å fungere? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Tjodleif Svart 26.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni Brigg skrev 8 minutter siden: Er det ikke mulig å koble fra ledningene fra rorindikator inn på autopilotboksen? Eller er denne type autopilot avhengig av rorindikatoren for å fungere? Har bare prøvd via innstillinger for å deaktivere indikatoren. Det var ikke mulig. Kan selvsagt prøve å koble av ledningene men vil anta at jeg bare får feilmelding. Men takk for tipset, det skal testes:) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Juni Link til dette innlegget Svart 26.Juni Nyere versjoner av Raymarines autopiloter fungererer uten rorindikator, så det kan være verdt å prøve. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
