Erfaringer med å bytte rorindikatorwire på Bavaria med VP D6/DPH?
Tjodleif
Har en Bavaria 29 Sport med VP D6 og DPH-drev der rorindikatoren plutselig lever sitt eget liv. Det virker som om wiren presses inn når jeg svinger, men at den ikke blir trukket med tilbake igjen. Som følge av dette overkompenserer autopiloten (Raymarine ST6002) voldsomt.
Det ser ut til at feilen ligger i føringen eller innfestingen ute ved drevet, og at båten mest sannsynlig må på land for å fikse dette. For å berge resten av sommeren vurderer jeg å bare slå av rorindikatoren elektronisk i menyen på autopiloten (RUD_REF -> OFF) så den kun styrer etter kompasset.
Er det noen her med samme båt/motor som har byttet denne wiren på land? Er det veldig knotete å komme til bak motoren, og er det i det hele tatt mulig å gjøre det mens båten ligger på vannet hvis jeg er i det akrobatiske hjørnet?
Tips og erfaringer mottas med takk!
MajorAndy skrev On 25.6.2026 at 12.13:
Dette er en af de dårlige ting ved DPH drevene. Føringsvejen er umulig trang ud gennem skroget og der er buk og bøj på kablet hvorfor det ofte ryger. Min erfaring er at båden skal på land og at det KAN blive nødvendigt at rykke motoren frem for at komme til. 😒
Takk for tilbakemeldingen.
Jeg har akkurat konkludert med at jeg kan ikke kan koble ut rorindikator og kjøre autopilot uten denne. Så da blir autopilot ute av drift denne sesongen.
Hadde det derimot vert mulig å skifte ut wire med båten liggende på vannet skulle jeg prøvd å få til det.
Tjodleif skrev 21 minutter siden:
Er det ikke mulig å koble fra ledningene fra rorindikator inn på autopilotboksen? Eller er denne type autopilot avhengig av rorindikatoren for å fungere?
Brigg skrev 8 minutter siden:
Har bare prøvd via innstillinger for å deaktivere indikatoren. Det var ikke mulig. Kan selvsagt prøve å koble av ledningene men vil anta at jeg bare får feilmelding. Men takk for tipset, det skal testes:)
Nyere versjoner av Raymarines autopiloter fungererer uten rorindikator, så det kan være verdt å prøve.
