Årlig kostnad ved å eie 25-30 fot båt?
475fighter
Det trenger ikke å koste så mye bar å holde den i gang, men er veldig avhengig av hvor mye du kan og vil gjøre selv. Ønsker du å gjøre oppgraderinger, koster også dette betydelig mer enn om du bare skal holde den flytende. Vi hadde Scand Baltic tidligere, og der lå det nok på 10000 til 20000 i året, men denne har aksling. Drev koster mer å holde. Vi fikk også tak i en billig brukt kalesje. Kjøp av ny ville kostet en god del ekstra. Kostnader inkluderer slipping, skifte av batterier, pumpe, installasjon av solcelle og en del andre kostnader. Opplag slapp vi siden det er ganske vanlig å ha båten på vannet hele året her i området.
Umulig å svare på om man ikke vet båttype og årsmodell, hvor mye den blir brukt og hvilken vinterlagring. Gjøres service og båtpuss selv eller settes dette bort?
Noen bare bruker båten og bryr seg ikke om ting er ødelagte eller ikke virker, andre er optatt av at den skal være blank og shiny og samtidig 100% teknisk stand.
Det er forskjellige måter å tilnerme seg båtlivet på.  Det kan ha stor avgjørelse på hva ting koster.
Altså tar du turen til utkant Norge, er det nok en del som kun har utgift på litt zink og biltema-bunnstoff hvert 2-3 år (+ olje og filter). Da tenker jeg på eldre sjarker/snekker/kombi-båter som er sparsommelig utstyrt og hvor tilstanden ikke er perfekt. De trekker den opp med traktoren når den skal på land, og den ligger ellers på sjøen året rundt. Det trenger ikke å være astronomiske kostnader rundt å ha båt. Vi er heldige i Norge hvor båtlivet ikke bare er for overklassen.
Jeg er en slags gjest
VP D4 med drev og båtplass og opplag i kommersiell båthavn i Oslofjorden og service av forhandler kan fort dra seg over 50 båtpenger før du begynner å bruke båten. Service av motor og drev blir fort i overkant av 20k, båtplass og opplag med utløft blir rundt 20k forsikring i overkant av 10k. Også kommer alt småtteri, som bunnstoff, polish og småting som ryker og må fikses. Bruker du båten mye blir det fort over 15k i diesel på toppen.
Hilsen
Lurvetass
Jeg har en eldre Draco 25 TC. Gjør alt av service selv og har den i opplag i hagen. Koster minimum 15000 for å ha den på vannet. Kranbil, båtplass og service deler (olje, zink osv) og så kommer i tillegg evt oppgraderinger som man vil gjøre. Flere år holder det bare med båtpuss og utsett, men så trenger kalesjen en vask og impregnering, nye septikslanger, nye batterier osv.
Koser meg med båtarbeidet så det er jo luksus, men kunne ikke hatt sånn båt om alt skulle settes bort.
Det er jo ikke lett å svare på ,skal du sette bort allt det tekniske så baler det fort på seg. Du bør uansett strekke lommeboka så langt du kan for å få en så ny båt som mulig. Du kan selvsakt også kjøpe en eldre båt hvor det tunge vedlikehold og utskiftninger er tatt. Uansett lykke til !
