Mercury 10HK 4-takt 2019 (forgasser) på SummerFun, kun 16-18 knop?
Familiepå4
Vi har en SummerFun, som jeg mener vi målte ifjor til å gå rundt 19 knop. I år derimot går den ned mot 16 knop.
Ikke noe ru på undersiden, propellen er hel, altså ikke noe som jeg klarer å se skal være galt.
Det var en del vann i forgasser, da det hadde oppstått en del kondens i bensintanken gjennom vinteren. Så den er tatt fra hverandre og tømt to ganger.
Jeg har justert litt på (2) for å få ned tomgangshastigheten, men det skal vel ikke ha noe å gjøre for topphastighet? Har også prøvd å skru den opp igjen, uten at det hjalp.
1 har jeg prøvd å justere, så når speedkonsollen er helt i bunn, så skal denne være maks av hva den kan gi.
Hva er nr 3 til?
4 har jeg prøvd å drenert, i tilfelle det lå mer vann der inne.
Jeg har E10 bensin på akkurat nå, men kommer til å fylle 98 ved neste påfylling. Det skal vel ikke ha noe å si?
Plugger har jeg to nye av, da den ene var litt sort, men har ikke fått byttet dem.
Noen tips her?
Jeg prøvde å justere nr 3 ned (den går ned når vi øker farten), men det hjalp ikke noe på farten.
Min sønn opplever at båten går mye tregere enn de andre med samme båt og motorstørrelse i forhold til i fjor, så jeg tror nok det er reellt.
Det føles litt som at når man setter speed på maks, så mangler det litt turtall, om det gir mening. Altså man forventer at den skal kunne trøkke på enda mer. Det er opplevelsen når jeg står på brygga og ser han kjøre.
Jeg ville nok ha demontert og rengjort forgasseren. Siden det har vært vann i den kan det fort være litt forurensinger i dyser og flottørhus. Men prøv å holde deg unna justeringsskruene, forgasseren blir ikke "plutselig" ute av justering. Har den gått rett før så er justeringene rett. Enkelt og greit. Møkkete dyser og forurensing i flottørhuset derimot, gir slike feil som du opplever her.
Helt enig. Har skrudd mye bil moped og MC, og utover fabrikkinstillinger er det ikke særlig nødvendig å justere mye på en forgasser. Det er som regel andre ting som fororsaker ting.  Lufttilførsel, rusk og forurensninger og dårlig bensin, samt tenning/plugger
Ja, om man begynner å justere for å kompensere for møkkete dyser så er man på ville veier. Så jeg rører aldri justeringsskruene uten at det er en god grunn til det. Men en god rengjøring av forgasser må til iblant, særlig på småmotorer som bare blir brukt i sommerhalvåret.
Takk for svar!
En bekjent gjorde dette to ganger før vi la den ut, pga kondens. Han sa den var møkkete, og det rengjorde han. Sa også det var veldig mye vann, noe jeg må ta på min kappe da tanken lå lagret ugunstig gjennom vinteren!
Kan det være at han ikke har fått lagt alt på plass, når han har montert dette sammen igjen? Jeg regner med at det ikke skulle være behov for å rense forgasseren en gang til, etter et par kjøreturer og ca 2 mndr på vann?
Jeg har ikke lyst å spør han igjen, om ikke det absolutt kan tenkes at noe kan ha skjedd med monteringen igjen av forgasser om dere skjønner 🙂
Noe er jo galt siden den ikke går som den gjorde i fjor. Og det er garantert ikke noe du kan justere deg ut av! Jeg ville ha rengjort den en gang til, gjerne i ultralydbad om dette er tilgjengelig. Slike småforgassere har trange passasjer, og det er slett ikke sikkert man får ut alt ved første gangs rengjøring. Fordelen er at det er fort gjort da!
