Yanmar 6LPA, turteller oppfører seg rart
capehorner
Har en 6LPA der turteller oppfører seg snodig. Første var at timeteller kommer og går. Så når jeg slår av tenningen står den fast på 500, når jeg starter går den til 0 og så opp igjen til 500. I dag flakset viseren mellom 2-3000 og nårjeg tok den helt opp, bunnet den på 5000. Så gikk den til 0 og opp igjen til 3400 som er normalt. Etter det oppfører den seg «normalt» dvs viser 500 når jeg slår av. Noen som kan tenke seg hva som feiler?
6LPA har vanligvis turtallsensor på svinghjulet.
jeg ville også sjekket sensor og også om det ligger ledninger i klem f.eks ved at man har satt en strips litt hardt på sammen med andre kabler eller lignende.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
