THRUSTandTRUST Posted June 27 Share Posted June 27 Ikke et så hyggelig innlegg😅, men jeg har et spørsmål om 90-graders utløpsbend toalett. Noen som kjenner til hvor man kan få tak et slik bend som vist på bildet? Det er merket 9127-12 og passer slik at det ikke blir bøy på septikslangen inn under vasken. Har prøvd med et Jabsco-bend, men de har en vinkel større enn 90 grader og det står i spenn som sikkert vil resultere i sprekkdannelse. Quote Link to post
J-Å Posted June 27 Share Posted June 27 Du må kanskje kjøpe en komplett pumpe, og bruke den eller plukke av bendet: https://webshop.nettbaat.no/products/tmc-pumpe-til-manuelt-toalett-art-106 Eller bytte til en litt bedre pumpe. Selv om dette bendet bare er 60 grader, så peker det rett nedover, siden pumpen ligger 30 grader forover: https://webshop.nettbaat.no/products/pumpe-for-manuelt-toalett-matromarine Quote Link to post
J-Å Posted June 27 Share Posted June 27 M/S Bastard skrev for 2 timer siden: Eller bare bend hvis dette passer Jeg lurer på om de der er 25mm. Og det må vel være plass til jokerventil, hvis det er manuell pumpe. Quote Link to post
den håpefulle Posted June 27 Share Posted June 27 Jeg har nettopp vært borti samme problemstilling. Jeg fikk 3D printet ny med 80 grader istedenfor 90. Med meg blir bendet redusert til 25mm Quote Link to post
M/S Bastard Posted June 27 Share Posted June 27 J-Å skrev for 1 time siden: Jeg lurer på om de der er 25mm. Og det må vel være plass til jokerventil, hvis det er manuell pumpe. Ja, litt mangelfull informasjon på siden der, så ikke godt å si Quote Link to post
Join the conversation
