MaSa Startet 27.Juni Link til dette innlegget Startet 27.Juni Hei, guttungen har en Yamaha 9,9 2-takt 05 modell. den gikk fint i fjor. den starter lett. går fint på tomgang. kjølestrålen kommer og virker god. når den blir belastet så begynner Kjølestrålen og svikte. den begynner og spytte, kommer og går litt. når jeg da slår av på farten så oppstår det mye røyk, hvit røyk. Umiddelbart tenker jeg dårlig kjøling/ impeller eller dårlig termostat. får ikke tak i impeller før til uka, men tok ut termostaten i dag og forsøkte uten Men de samme problemene oppstod. er det så enkelt som og anta impeller da? Eller kan det være andre ting jeg kan sjekke. impeller ble byttet i 24. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Pondu_s Svart 27.Juni Link til dette innlegget Svart 27.Juni MaSa skrev for 2 timer siden: Hei, guttungen har en Yamaha 9,9 2-takt 05 modell. den gikk fint i fjor. den starter lett. går fint på tomgang. kjølestrålen kommer og virker god. når den blir belastet så begynner Kjølestrålen og svikte. den begynner og spytte, kommer og går litt. når jeg da slår av på farten så oppstår det mye røyk, hvit røyk. Umiddelbart tenker jeg dårlig kjøling/ impeller eller dårlig termostat. får ikke tak i impeller før til uka, men tok ut termostaten i dag og forsøkte uten Men de samme problemene oppstod. er det så enkelt som og anta impeller da? Eller kan det være andre ting jeg kan sjekke. impeller ble byttet i 24. Jeg tenker det samme som deg også et dey lurt å ta de enkle og rimelige tingene først. Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 27.Juni Link til dette innlegget Svart 27.Juni Har du staket opp slangen og inntakene bare for å sjekke at ikke noe er tett? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 27.Juni Link til dette innlegget Svart 27.Juni Det er gjerne greit å begynne med å bytte impeller, men jeg synes ikke symptomene stemmer helt med det. Det kan også være kalkavleiringer. Kjølestrålen på denne motoren er tatt ut før kjølevannet går gjennom motoren. Men hvis kjølevannet koker i motoren, kan damptrykket bli så stort at vannet presses tilbake, og det kommer damp også i kjølestrålen. Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 27.Juni Link til dette innlegget Svart 27.Juni Prøv å kjør motoren i systemrens eller oppvasktabletter Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 28.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni Sinvano skrev On 27.6.2026 at 14.55: Har du staket opp slangen og inntakene bare for å sjekke at ikke noe er tett? har forsøkt men usikker på hvordan man enklest får staket hele veien. J-Å skrev On 27.6.2026 at 15.16: Det er gjerne greit å begynne med å bytte impeller, men jeg synes ikke symptomene stemmer helt med det. Det kan også være kalkavleiringer. Kjølestrålen på denne motoren er tatt ut før kjølevannet går gjennom motoren. Men hvis kjølevannet koker i motoren, kan damptrykket bli så stort at vannet presses tilbake, og det kommer damp også i kjølestrålen. Virker som vannet som kommer ut av kontrollstrålen er relativt varmt, 45-55 grader ish. jeg har nå skrudd opp og sett på impeller, den er hel. men jeg fant 2 biter fra den forrige impelleren som de antakelig ikke fant og fjernet da de byttet. jeg fant også en liten bit som faktisk satt i røret opp fra impelleren, som da blokker kjølevannet. jeg prøvde stake opp, men føler det kan være mer der. hvor andre plasser kan det havne deler? jeg tok ut det jeg fant, og startet opp igjen, men den fortsatte på samme måte med spytting av kjølevann. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Sinvano Svart 28.Juni Link til dette innlegget Svart 28.Juni Har du et bilde av impeller? Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 28.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni Sinvano skrev 7 minutter siden: Har du et bilde av impeller? Nei dessverre. monterte sammen for og teste. Men blir nok åpnet igjen i morgen tenker jeg . må ta en rundte til for å se etter flere biter. for å eventuelt skylle ut flere biter, kan man fjerne termostaten og dytte/spyle med noe den veien ? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Ingar Svart 28.Juni Link til dette innlegget Svart 28.Juni Båtb123 skrev On 27.6.2026 at 15.18: eller oppvasktabletter Det er gammel overtro, oppvasktabletter har ingen effekt på kalkavleiringer. Det krever også høy temperatur. Symptomene som er beskrevet kan stemme med en motor som har blitt lagret i mange år hvor vingene på impeller har blitt permanent bøyd, men det er jo ikke tilfellet her. Viktig: Aldri start en utenbordsmotor uten at impelleren er under vann. Den sitter oppå girhuset. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Prøv å bytt impeller likevel. Noen sier at disse kan slippe i vulk slik propeller gjør, vet ikke om det stemmer.... Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni MaSa skrev for 18 timer siden: hvor andre plasser kan det havne deler? Du bør gjerne vurdere å demontere "exhaust cover", som gir tilgang til endel av kjølekanalene. Det er jo en risiko for å knekke skruer, men med varme og penetrerende olje kan det gå bra. Jeg må beklage feilinformasjon om kontrollstrålen (jeg blandet med Suzuki), jeg ser nå at på denne motoren er den er tatt ut fra "exhaust cover", og da trolig skal være litt varm. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 29.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni Jeg tok den med meg på jobb i dag, blåste forsiktig med luft gjennom slangen . Da kom det ut 3 små biter til fra forrige impeller . nå virker det åpent hele veien. Tok ut termostat og kom til den veien også. forhåpentligvis så ble jeg kvitt de siste bitene nå. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
MaSa Svart 29.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni Dette er noen av bitene som har kommet ut da jeg har blåst gjennom kjølevæskerøret. Og noen andre biter som lå nede i impellerhuset. må jo være årsaken dette. Spennende og teste på nytt i morgen . Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Sinvano Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Får håpe du har funnet løsning på problemet der ja 😊 Sitér dette innlegget Link to post
