Smyg1 Posted June 27 Share Posted June 27 Hei! Har en Yamaha 6hk 2-takt fra 1998 som plutselig mister kjølestråle under kjøring. Kjølestrålen blir først kokvarm før den går tørr, og freser ut damp. Må også stadig bruke en tråd for kantklipper til å stikke opp, virker som den mister trykket. Impeller er skiftet i år. Noen som vet hva dette kan være? Quote Link to post
Smyg1 Posted June 28 Author Share Posted June 28 Frykten en at boltene knekker, men sannsynligvis kan problemet ligge der. Er det mulig å borre opp om boltene knekker, eller er det kast? Quote Link to post
J-Å Posted June 28 Share Posted June 28 Kanskje dette er et godt råd for din motor også: Quote Link to post
Smyg1 Posted June 28 Author Share Posted June 28 Har forsøkt systemrens, det ble desverre ingen bedring Quote Link to post
eivindch Posted June 29 Share Posted June 29 Skru av topplokket. Jeg gjetter at det er saltavleiringer der. Kanskje termostaten også befinner seg under topplokket. Denne kan også ha tettet seg. Eivind Quote Link to post
Windy 32 Posted June 30 Share Posted June 30 hadde noe av samme problemet på en lik motor jeg hadde,.. der hadde impelleren gått varm og plate under impelleren hadde bøyd seg litt. da fikk den kjøling i oppstarten, men sluttet å kjøle etter kort tid. skiftet platen under impelleren og den runde metallhylsa som impellervingene går imot inni pumpa, da ble det i orden. Quote Link to post
Smyg1 Posted June 30 Author Share Posted June 30 Takk for tips👍 Jeg har et annet undervannshus med komplett vannpumpe inkl denne plata, sjekker ut Quote Link to post
Smyg1 Posted July 1 Author Share Posted July 1 Impeller, pumpehus og plate under implementering så bra ut. Åpnet dekselet til termostaten, det så slik ut. Quote Link to post
Smyg1 Posted July 1 Author Share Posted July 1 Har fått ut termostaten og «kragen», jeg er ikke mekaniker, men det her så ikke helt bra ut. Termostaten var full av sand og impellerbiter, i tillegg ser det ut som den står i åpen stilling. Kragen er også deformert av varme Quote Link to post
Smyg1 Posted July 1 Author Share Posted July 1 Håper ny termostat, krage og pakning hjelper. Noen med tips til butikk som har dette tilgjengelig? Quote Link to post
Smyg1 Posted July 1 Author Share Posted July 1 Etter rens og smøring av termostat ser denne nå ut til å fungere. Da må jeg ut på jakt etter krage og pakning. Noen som har erfaring med denne nettbutikken?Hadde vært greit å få tak i dette raskt https://www.yamahareservedeler.no/6hk Quote Link to post
Join the conversation
