Yamaha 6hk 2-takt mister kjøling
Smyg1
Hei!
Har en Yamaha 6hk 2-takt fra 1998 som plutselig mister kjølestråle under kjøring. Kjølestrålen blir først kokvarm før den går tørr, og freser ut damp. Må også stadig bruke en tråd for kantklipper til å stikke opp, virker som den mister trykket. Impeller er skiftet i år. Noen som vet hva dette kan være?
hadde noe av samme problemet på en lik motor jeg hadde,.. der hadde impelleren gått varm og plate under impelleren hadde bøyd seg litt.
da fikk den kjøling i oppstarten, men sluttet å kjøle etter kort tid.
skiftet platen under impelleren og den runde metallhylsa som impellervingene går imot inni pumpa, da ble det i orden.
