_Bliss_ Startet 28.Juni Link til dette innlegget Startet 28.Juni Må inn med nye batterier i båten. Går nok for AGM. Tenker exide ep800 eller bosch la010. Reagerer på at bosch er oppgitt til 1140Wh og exide er oppgitt til 800Wh. Batteriene har samme vekt. Har ikke funne noe detaljert infor om bosch batteriet. Noen som kjenner til dette? Er det bare "triksing" med tall? Gjelder disse: https://www.maritim.no/exide-ep800-dual-agm-95ah-batteri https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/bilbatterier/fritidsbatteri-agm-030754/ Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 28.Juni Link til dette innlegget Svart 28.Juni Begge er jo 95ah, så de har nok lik kapasitet. Antall wh avhenger av hvor raskt man lader ut batterier, så det kan måles ulikt. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Er bare forskjellige måter å spesifisere på. Du bør uansett ikke lade batteriet ut til mer enn 50% for å få best levetid på batteriet så da vil begge gi deg 570Wh. Sitér dette innlegget Link to post
fatso83 Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Hvorfor vil man holde seg på AGM? Ønsker ikke kuppe tråden, så laget nytt innlegg her, om du har innspill. Bare nysgjerrig. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Er dette til forbruk? Ca kr 3.000,- for ca 50Ah, da skjønner jeg i så fall ikke at du heller går for lifepo4. Billigere og bedre... Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 29.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni ser nå at bosch har kun oppgitt total effekt.. Batteriet skal brukes til forbruk ja. Nå kan vel agm tappes 70-80%. (selvsagt ikke hver syklus) så man får vel noe mer total effekt enn vanlig blys syre, men det er vel tryggest å holde seg innenfor 50%. Bruksområde blir nok ikke lange turer uten landstrøm. så jeg er usikker på om jeg har behov for så mye mer. Jeg vurdere også lithium. bruker båten gjennom hele året. så jeg må ha ett batteri som kan lades i lavere temp enn 0grader. Da må man vel ha batteri med varme? skal man være sikker på å ikke ta knekken på dynamo må man vel også inn med dc-dc lader. kosten for litium 100Ah+ som kan lades i <0 grader + dc-dc lader kommer vel ikke inn under samme budsjett? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni For rent forbruk hadde jeg ikke vurdert noe annet enn LiFePO4. Hvis det er risiko for kuldegrader der batteriet er montert under lading så må du ha varme, et 100Ah LiFePo4 batteri med varme og en bra DC/DC lader koster minst 6,5-7 tusen, jeg hadde gått for et batteri og en lader som ville ha kostet 11-12 tusen. Da får en et batteri fra en anerkjent produsent og den svært effektive Victron Orion XS DC/DC laderen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni Batteriet fra Maritim har nok feil tall på Wh. Deles tallet på antall Ah får du 8.42V som gjennomsnittlig spenning.. De kan selvsagt også være oppgitt med ulike C-verdier men dette er nok en skrivefeil. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 29.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni slik jeg ser det har Exicde oppgitt effekt med 70% utlading, mens Bosch har oppgitt med 100% utlading. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 29.Juni Link til dette innlegget Svart 29.Juni _Bliss_ skrev for 7 timer siden: slik jeg ser det har Exicde oppgitt effekt med 70% utlading, mens Bosch har oppgitt med 100% utlading. Stemmer det. 70% utladning er sannsynligvis maks av hva Excide anbefaler av utladning for dette batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
